Iwaki, Japan – Juni 2025 – Die Tungaloy Corporation (Präsident: Satoshi Kinoshita, Hauptsitz: Iwaki City, Präfektur Fukushima) kündigt die Erweiterung ihrer AddMultiTurn-Serie an, die jetzt Werkzeughalter mit Innenkühlung im PSC-Standard (C4, C5, C6) umfasst, die eine höhere Werkzeugstandzeit und Bearbeitungsstabilität bei mehrachsigen Drehbearbeitungen ermöglichen.
Herausforderungen und Trends
In den letzten Jahren ist es beim Außendrehen zu einer entscheidenden Herausforderung geworden, sowohl eine höhere Produktivität als auch eine höhere Energieeffizienz zu erzielen. Dies gilt insbesondere für die Massenproduktion von allgemeinen Maschinen und Automobilkomponenten, bei denen eine Verkürzung der Bearbeitungszeit unerlässlich ist. Die Nachfrage nach hocheffizienten Schneidwerkzeugen steigt rapide, da kürzere Bearbeitungszeiten nicht nur die betriebliche Effizienz verbessern, sondern auch dazu beitragen, die Betriebsstunden der Maschinen zu reduzieren und damit den Stromverbrauch zu senken. Dieser Aspekt gewinnt auch unter Umweltgesichtspunkten zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund bemüht sich der Markt zunehmend um die Einführung von leistungsfähigeren Werkzeugen.
Produktübersicht
AddMultiTurn ist ein hocheffizientes Werkzeug, das verschiedene Drehbearbeitungen – einschließlich Außendrehen, Plandrehen, Kopierdrehen und Hochvorschubdrehen – mit nur einem Werkzeug ausführen kann. Die doppelseitigen Wendeschneidplatten mit sechs Schneidkanten erhöhen die Standzeit und die Produktivität und tragen gleichzeitig zur Kostenreduzierung durch weniger Werkzeugwechsel bei.
Vorteile und Eigenschaften
Eigenschaft 1: Erweiterte Haltervarianten für vielfältige Maschinenspezifikationen
PSC-Typen sind in drei Größen erhältlich: C4, C5 und C6.
Vierkantschäfte werden ab 2025 in 20 mm und 25 mm angeboten und sind somit mit einer Vielzahl von Werkzeugmaschinen kompatibel.
Dank dieser breiten Kompatibilität können mehr Produktionsstätten von der hohen Leistung von AddMultiTurn profitieren.
Eigenschaft 2: Verbesserte Bearbeitungsleistung durch Mehrpunkt-Kühlmittelzufuhr nahe der Schneidkante.
Die Kühlmittelzufuhr erfolgt über insgesamt sieben Punkte: vier von oben und drei von unten.
Das Design sorgt für eine direkte Kühlmittelzufuhr zu den Schneidkanten sowohl bei Vorwärts- als auch bei Rückwärtsdrehen, was die Kühlung und die Spanabfuhr erheblich verbessert.
Die Schnittwärme wird unterdrückt, was den Schneidplattenverschleiß reduziert und die Werkzeugstandzeit erheblich verlängert.
Eigenschaft 3: Hochsteifer Innenkühlungs-Halter für mehrachsige Bearbeitungen
Das neu erweiterte Halterprogramm mit Innenkühlung verfügt über eine hochsteife Klemmung mit einem optimierten Kühlmittelpfad.
Gewährleistet eine hohe Stabilität bei mehrachsigen Bearbeitungen – wie Vorwärts-, Rückwärts-, Plan- und Konturdrehen –, was ein Markenzeichen von AddMultiTurn ist.
Insbesondere beim Hochvorschub-Rückwärtsdrehen ermöglicht die Synergie aus Werkzeugsteifigkeit und Kühlmittelzufuhrleistung eine hocheffiziente Bearbeitung.
Schnittleistung
Spankontrolle und Werkzeugstandzeit mit Innenkühlung verbessern
Vorwärtsdrehen
| Wendeschneidplatten | 6C-TOMG250608M-TM T9215 |
| Schnittgeschwindigkeit | Vc = 250 m/min |
| Vorschub | f = 0,3 mm/U |
| Schnitttiefe | ap = 1,5 mm |
Rückwärtsdrehen
| Vorschub | f = 1 mm/U |
| Schnitttiefe | ap = 1 mm |
Der neue Werkzeughalter mit Innenkühlung sorgt für eine 2-fache Verlängerung der Standzeit beim Vorwärtsdrehen und eine 1,9-mal längere Standzeit beim Rückwärtsdrehen im Vergleich zur Außenkühlung!
Erfolgsgeschichten
VERBESSERTE STANDZEIT DER WERKZEUGE
Der neue AddMultiTurn-Halter mit Innenkühlung verlängert die Standzeit des Werkzeugs um das 4-fache dank einer effektiven Kühlmittelzufuhr mit 4 MPa.
| Industrie | Automobilindustrie |
| Komponente | Automobilteil |
| Material ISO-Code | |
| Arbeitsmaterial | SUP10/51CrV4 |
| Maschine(Spindeltyp) | CNC-Drehmaschine |
| Werkzeug-Familie | Drehen |
| Werkzeug-Kategorie | Außen- und Plandrehen |
| Produktname | AddMultiTurn |
| TSR Nr. | 5257T |
REDUZIERTE BEARBEITUNGSZEIT
Der neue AddMultiTurn-Halter mit Innenkühlung reduzierte die Bearbeitungszeit um 20% dank Hochvorschub-Rückwärtsdrehen, wobei die Standzeit gleich oder sogar besser als die aktueller Werkzeuge war.
| Komponente | Rad |
| Arbeitsmaterial | FCD500 |
| TSR Nr. | 5258T |
