Iwaki, Mai 2022 — Tungaloy hat einen neuen HS-Spanbrecher für seine CBN-Wendeschneidplatten entwickelt, um einen zuverlässigen Spanbruch und eine gute Kontrolle beim Drehen von Hartteilen mit hohen Schnittwerten zu gewährleisten..
In der Hartdrehbearbeitung werden CBN-Wendeschneidplatten vor allem für Schlichtbearbeitungen eingesetzt, die extrem enge Toleranzen von bis zu RA=0,8a erfordern; das bedeutet niedrige Vorschübe und geringe Schnittgeschwindigkeiten. Gehärtete Stahlwellen für die aufkommenden stufenlosen Getriebe (CVT) erfordern sogar noch engere Toleranzen, die nur durch Schleifen erreicht werden können, so dass CBN-Wendeschneidplatten die Rolle in produktiven Halbschlichtbearbeitungen spielen, die eine weniger strenge Oberflächenqualität erfordern. In dieser Anwendung ist daher bei CBN-Wendeschneidplatten ein effektiver Spanbruch bei wesentlich höheren Vorschubgeschwindigkeiten und größeren Schnitttiefen gefragt, um die Produktivität zu steigern und die geforderte Oberflächenqualität zu erfüllen. Mit den vorhandenen HP-CBN-Spanbrechern ist ein effektiver Spanbruch bei Vorschubgeschwindigkeiten von mehr als 0,25 Millimetern pro Umdrehung jedoch eine Herausforderung.
Um diese Herausforderung zu meistern, haben die neuesten Technologien von Tungaloy einen neuen HS-Spänebrecher mit einer einzigartigen W-Kurven-Geometrie hervorgebracht. Diese Geometrie gewährleistet einen hervorragenden Spanbruch und eine hervorragende Kontrolle bei bis zu 0,3 Millimetern pro Umdrehung (0,0118 ipr) über den Außendurchmesserbereich von 0,1 bis 0,35 Millimetern (0,004 bis 0,014 Zoll), den häufigsten Schnitttiefen bei der Hartdrehbearbeitung. Darüber hinaus ist die Schneidkante so präpariert, dass die Integrität der Kantenlinie über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt und ein folgenreiches Versagen während der Bearbeitung mit hohen Schnittwerten verhindert wird.
CBN-Wendeschneidplatten mit neuem HS-Spanbrecher sind in zwei CBN-Sorten erhältlich: BXA10 zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit aus und kann für die kontinuierliche bis leicht unterbrochene Bearbeitung von gehärteten Stahlteilen eingesetzt werden. Die vielseitige CBN-Sorte BXA20 eignet sich für die kontinuierliche bis unterbrochene Bearbeitung bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten.
Produkt Information
Nr. 518-G(Metrisch)
