Iwaki, Japón – Abril de 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede central: Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la ampliación de su serie TungCut con nuevas plaquitas CBN equipadas con rompevirutas 3D, que ofrecen un excelente control de la viruta en el Perfilado de acero endurecido, presentan el grado de resistencia al desgaste BXA10 y la estructura WavyJoint para prolongar la vida útil de la herramienta.
Retos y tendencias
En el perfilado de acabado de componentes de acero templado, como rodamientos, rodillos y piezas de moldes, es habitual el uso de plaquitas de CBN. Sin embargo, las plaquitas de CBN convencionales carecen de chip breaker, lo que provoca importantes problemas en el control de las virutas.
Esto es especialmente problemático en el Perfilado con plaquitas de radio completo, donde las virutas tienden a enredarse con la herramienta, la pieza o el mandril, provocando paradas inesperadas de la máquina, el deterioro de la calidad superficial y la rotura repentina de las plaquitas.
Estos problemas representan importantes obstáculos para un mecanizado estable y una mejora de la productividad.
Resumen del producto
TungCut es una herramienta de alto rendimiento especializada en operaciones de ranurado y Tronzado. Su avanzado sistema de selección de Calidades permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, mientras que la serie multifuncional permite consolidar la herramienta.
Con una excepcional rigidez de amarre de plaquitas y un diseño de portaplaquitas de gran rigidez, TungCut garantiza una vida estable de la herramienta y precisión. Además, su geometría de rompevirutas única mejora el control de la viruta y suprime las vibraciones.
Con un diseño único de sujeción de plaquitas, ofrece tanto eficiencia económica como alta rigidez, proporcionando un rendimiento excepcional en diversos entornos de mecanizado.
Ventajas y características
Característica 1: Diseño 3D del Chipbreaker Ideal para Aplicaciones de Copia
La forma 3D del Chip breaker controla las virutas en múltiples direcciones, lo que permite una evacuación estable de las virutas.
Las ranuras integradas en el chip breaker favorecen el flujo del fluido de corte, mejorando el rendimiento de la refrigeración en el filo de corte.
Al suprimir el aumento de temperatura en el filo de corte, se reduce el desgaste de la herramienta y se prolonga su vida útil.
Característica 2: Larga vida útil de la herramienta con alta resistencia al desgaste BXA10 Calidades
Utiliza BXA10, un sustrato de CBN altamente resistente al desgaste, que mejora significativamente la vida útil de la herramienta en el mecanizado de acero templado.
Proporciona un rendimiento de corte estable incluso en materiales de gran dureza, garantizando la fiabilidad del mecanizado.
Mantiene la precisión dimensional durante el mecanizado continuo prolongado, reduciendo la frecuencia de cambio de herramienta.
Característica 3: Tecnología de soldadura fuerte de CBN de alta resistencia con WavyJoint
La tecnología de soldadura fuerte patentada “WavyJoint” maximiza el área de unión de la punta de CBN.
La mejora de la resistencia de la unión y de la conductividad térmica reduce el riesgo de rotura durante el mecanizado con cargas elevadas.
La disipación térmica mejorada minimiza el daño térmico durante el corte, garantizando tanto la estabilidad como una larga vida útil de la herramienta.
Rendimiento de corte
MEJORA DEL CONTROL DE VIRUTAS
Las plaquitas tipo STR con chip breaker proporcionan un control de viruta más estable en comparación con las plaquitas sin chip breaker.
Al mejorar el control de la viruta, es posible aumentar significativamente la fiabilidad del mecanizado.
Historias de éxito
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA
Antes se utilizaban plaquitas cerámicas para el perfilado del diámetro exterior de los rodillos. Sin embargo, como las plaquitas cerámicas carecían de rompevirutas, la evacuación de las virutas era inestable. Al cambiar a plaquitas de tipo STR con rompevirutas, se mejoró significativamente el control de la viruta.
Como resultado, incluso cuando la velocidad de corte se incrementó en más del doble, la plaquita de CBN de tipo STR TungCut consiguió una vida útil de la herramienta más de 4 veces superior. Esto supuso una mejora significativa tanto de la eficacia del mecanizado como de la vida útil de la herramienta.
Industria | Ingeniería |
Componente | Rollo |
Material Código ISO | H – Material endurecido |
Material de trabajo | SKD11/1.2379 |
Dureza del material | 62~64HRC |
Máquina (tipo husillo) | Torno CNC |
Familia de herramientas | Torneado |
Categoría de herramienta | Ranurado exterior y Torneado |
Nombre del producto | TungCut |
Nº TSR | 5209T |
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y FIABILIDAD
Se utilizó una plaquita de CBN de radio completo para el perfilado del diámetro exterior en aplicaciones de corte por aplastamiento.
La plaquita convencional carecía de un chip breaker, lo que provocaba un control inestable de la viruta.
Al cambiar a la plaquita de tipo STR con un chip breaker en 3D, la evacuación de la viruta se hizo estable, mejorando la fiabilidad del proceso de mecanizado.
Como resultado, mejoraron tanto la fiabilidad como la productividad del mecanizado, consiguiéndose multiplicar por 1,8 la eficacia del mecanizado.
Componente | Aplastar Cuchilla de corte |
Material de trabajo | 100Cr6 |
Dureza del material | 61HRC |
Máquina (tipo de husillo) | Máquina dedicada |
Nº TSR | 5210T |
