Iwaki, Japón – Septiembre 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede: Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la expansión de su serie DoFeedTri, incorporando un nuevo grado optimizado para el mecanizado de acero inoxidable, rompevirutas de baja fuerza de corte mejorados y un rango extendido de cuerpos de cortador para una mayor versatilidad y desempeño.
Retos y tendencias
En el mecanizado en general, el acero inoxidable sigue siendo uno de los materiales más desafiantes de procesar. En particular, al mecanizar a partir de bloques sólidos, las herramientas de corte están sometidas a cargas elevadas, lo que provoca problemas como desgaste rápido y reducción de la vida útil de la herramienta La serie convencional DoFeedTri ofrecía opciones limitadas en cuanto a grados y tipos de chipbreaker, dificultando satisfacer la creciente demanda de condiciones de mecanizado diversificadas, mayor eficiencia y prolongación de la vida útil de la herramienta. En este contexto, se exige una mayor mejora del rendimiento y una mayor adaptabilidad para abordar estos retos y las condiciones del mercado.
Descripción del producto
DoFeedTri, con un diseño de alta rigidez e inserto de doble cara con seis filos de corte, es un cortador de alto avance ideal para operaciones de desbaste eficiente y rampado. Su excelente evacuación de virutas y durabilidad mejoran significativamente la eficiencia del mecanizado y la vida útil de la herramienta. Su excelente evacuación de viruta y su durabilidad mejoran significativamente la eficiencia del mecanizado y la vida útil de la herramienta.
Ventajas y características
Grados y rompevirutas optimizados para mecanizado de acero inoxidable, incluyendo rompevirutas de baja fuerza de corte.
・El nuevo grado AH130 ampliado ofrece excelente resistencia al desgaste y a la fractura en aplicaciones de acero inoxidable.
・Los rompevirutas de baja fuerza de corte reducen significativamente las fuerzas de mecanizado.
・La geometría de filo con land positivo invertido refuerza la resistencia del filo de corte y minimiza el riesgo de desprendimiento del inserto.
Diseño de inserto que combina alta estabilidad de mecanizado y eficiencia en costos
・Insertos de doble cara con 6 filos de corte maximizan el número de aristas utilizables por inserto, mejorando el rendimiento en costos.
・El ángulo de entrada de 12° dirige las fuerzas de corte hacia el eje de la herramienta, reduciendo vibraciones durante el mecanizado.
・El diseño ancho del filo interior permite un ángulo de rampado de 3° con tamaño ø16, soportando operaciones de corte inclinado.
Ampliación de la gama de cuerpos de cortador para cubrir diversos requerimientos de mecanizado
・Gama más amplia de diámetros disponibles para tipos con zanco bajo, cortadores modulares y cortadores de tipo barrenado.
・Compatibilidad flexible con diversas máquinas-herramienta y condiciones de mecanizado.
・Mayor libertad en la selección de herramientas que facilita la optimización en entornos de producción.
Rendimiento de corte
Comparación de la vida útil de la herramienta
| Cortador | EXWX03M020C20.0R03 (ø20 mm, CICT = 3) |
| Inserto | WXMU0303ZER-MS AH130 |
| Profundidad del corte | Vc = 100 m/min |
| Avance por diente | fz = 0,6 mm/z |
| ap | ap = 0,6 mm |
| Ancho de corte | ae = 11,5 mm |
| Refrigerante | Húmedo |
| Máquina | M/C vertical, BT40 |
Historias de éxito
Sin recortes de virutas
Gracias a la superior evacuación y control de las virutas con el rompevirutas ML, DoFeedTri elimina el recorte de virutas, un problema común con los rompevirutas convencionales que provocaba rayaduras en la superficie de la pieza, brindando mayor seguridad en el proceso.
| Industria | Ingeniería |
| Componente | Piezas de la máquina |
| Código ISO del material | P – acero |
| Material de trabajo | SS400 |
| Máquina (tipo de husillo) | Centro de mecanizado vertical medio (#40, HSK63) |
| Familia de herramientas | Fresado |
| Categoría de herramienta | Fresado en escuadra |
| Nombre del producto | DoFeedTri |
| Nº TSR | 5384M |
Mayor vida útil de la herramienta
La geometría MS proporcionó un incremento de 1.75 veces en la vida útil de la herramienta para acero inoxidable.
| Código ISO del material | M – Acero inoxidable |
| Material de trabajo | SUS316 |
| Categoría de herramienta | Ranurado frontal |
| Nº TSR | 5385M |
