Iwaki, Giappone – Giugno 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede centrale: Iwaki City, Prefettura di Fukushima) annuncia l’ampliamento della serie TungMeister con l’aggiunta di codoli ad alta rigidità e codoli a collo conico, che migliorano la stabilità di lavorazione, riducono le interferenze degli utensili e aumentano la produttività in ambienti di produzione di massa.
Sfide e tendenze
In un’ampia gamma di settori come quello automobilistico, delle macchine edili, dei macchinari generici, dei componenti per la generazione di energia e della produzione di stampi, è richiesta un’elevata efficienza di lavorazione nella produzione di massa. Tuttavia, con le frese convenzionali a massello e le frese a testa intercambiabile, è stato spesso difficile garantire una rigidità sufficiente per la lunghezza di sporgenza necessaria, con la conseguente necessità di ridurre le condizioni di taglio. Pertanto, garantire la rigidità dell’utensile e ottenere una lavorazione ad alta efficienza rimangono questioni critiche.
Panoramica del prodotto
Fresa a candela a testa intercambiabile ad alta efficienza
TungMeister è una serie di frese ad alta efficienza con teste intercambiabili. Con oltre 13.000 combinazioni possibili, si adatta a un’ampia gamma di applicazioni di lavorazione. La facilità di sostituzione della testina migliora l’efficienza operativa e aumenta la produttività complessiva.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Maggiore stabilità di lavorazione con gambo ad alta rigidità
– Il diametro maggiorato del gambo aumenta significativamente la rigidità complessiva dell’utensile
– La lunghezza regolabile della sporgenza consente di regolare in modo ottimale le condizioni di lavorazione.
– La rigidità migliorata elimina le vibrazioni, consentendo una lavorazione ad alta efficienza e precisione.
Caratteristica 2: collo conico per evitare interferenze e mantenere la rigidità.
– Il design del collo affusolato impedisce l’interferenza con i pezzi e le attrezzature.
– Mantiene un’elevata rigidità anche durante la lavorazione di aree complesse o profonde
– Supporta l’elaborazione di forme complesse, offrendo una maggiore flessibilità nella selezione degli strumenti
Caratteristica 3: Struttura intercambiabile della testa per ridurre i tempi di allestimento
– Separa il tagliente dal gambo, consentendo la sostituzione della sola testa.
– Mantiene la lunghezza della sporgenza durante il cambio di testa, riducendo al minimo la necessità di riaggiustare la testa.
– Riduce i tempi di inattività delle macchine, contribuendo ad aumentare la produttività e a risparmiare sui costi.
Storie di successo
MIGLIORE DURATA DELL’UTENSILE
La testa di fresatura VEH consente di ottenere una larghezza di taglio più ampia (ae), grazie all’eccellente design antivibrante e al gambo ø25 ad alta rigidità, riducendo così il numero di passate e migliorando il tempo di ciclo.
| Industria | Automotive |
| Componente | Rack |
| Materiale Codice ISO | |
| Materiale di lavoro | SCM440/42CrMo4 |
| Macchina (tipo di mandrino) | Centro di lavoro verticale medio (#40, HSK63) |
| Famiglia di strumenti | Fresatura |
| Categoria di strumenti | Fresatura della spalla |
| Nome del prodotto | TungMeister |
| TSR No. | 5108M |
MIGLIORAMENTO DELLA DURATA E DELLA PRODUTTIVITÀ DELL’UTENSILE
Grazie alla migliore resistenza alla saldatura e alla frattura, l’AH715 di TungMeisterha eliminato la saldatura e la frattura dei bordi. Di conseguenza, la durata dell’utensile è aumentata di 2,7 volte rispetto al concorrente, con un’eccellente stabilità della durata.
| Componente | Alloggiamento della turbina |
| Materiale Codice ISO | M – Acciaio inox |
| Materiale di lavoro | WNR 1,4826 |
| Macchina (tipo di mandrino) | Centro di lavoro verticale grande (#50, HSK100) |
| Categoria di strumenti | Foratura a punti |
| TSR No. | 1571M |
