Ampliamento gamma della linea TungMeister con le nuove testine per spallamento a spigolo vivo
Iwaki, Giappone – Gennaio 2026 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede centrale: Iwaki City, Prefettura di Fukushima) annuncia l’ampliamento della sua serie TungMeister, introducendo una nuova specifica per bordi ad angolo vivo per le teste quadre che consente una vera e propria lavorazione ad angolo vivo con maggiore precisione, rigidità ed efficienza dei costi.
Sfide e tendenze
Nel campo della lavorazione dei componenti, c’è stata una crescente domanda di angoli vivi (angoli a spillo) specificati sui disegni. Soprattutto nella produzione di componenti di precisione, l’accuratezza dimensionale delle micro geometrie degli angoli sta diventando sempre più critica. Tuttavia, le teste quadre TungMeister convenzionali presentano un design con smusso, che tende a lasciare un leggero residuo non tagliato all’angolo, rendendo difficile la lavorazione ad angolo vivo.
Di conseguenza, molti utenti si sono affidati a frese integrali per ottenere tali angoli vivi. Tuttavia, questo approccio impone oneri significativi in termini di costo degli utensili, tempi di setup e gestione della riaffilatura, il che richiede un metodo di lavorazione più efficiente. Per rispondere a queste esigenze del mercato, c’è una crescente necessità di ampliare la gamma di specifiche per bordi ad angolo vivo.
Panoramica del prodotto
TungMeister è la serie di frese ad alta efficienza con testa intercambiabile di Tungaloy.
Con oltre 45 geometrie di testa e un’ampia varietà di materiali per il gambo, soddisfa un’ampia gamma di requisiti di lavorazione.
La semplice sostituzione della testa riduce i tempi di setup, garantendo al contempo elevata precisione e produttività.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Lavorazione di alta precisione con design del bordo ad angolo vivo
– Il design del bordo ad angolo vivo elimina lo smusso, consentendo la lavorazione di forme con angoli vivi specificati.
– Ottiene una qualità superficiale equivalente a quella delle frese integrali, mantenendo al contempo l’accuratezza della forma degli angoli.
– Pur essendo un tipo a testa intercambiabile, consente una lavorazione di contorno ad alta precisione con geometria a spigolo vivo.
Caratteristica 2: Tempi di setup ridotti grazie alla struttura a testa intercambiabile
– La struttura separabile della testa di taglio e del gambo consente la sostituzione della sola testa.
– La stessa lunghezza di sporgenza può essere mantenuta durante i cambi di testa, riducendo la necessità di una nuova impostazione o misurazione.
– Accorcia significativamente i tempi di inattività della macchina e contribuisce a migliorare la produttività.
Caratteristica 3: Lavorazione stabile e ad alta efficienza con un gambo ad alta rigidità
– L’uso di un gambo di grande diametro aumenta la rigidità complessiva dell’utensile.
– Quando l’interferenza non è un problema, la lunghezza di sporgenza può essere impostata liberamente, consentendo l’ottimizzazione delle condizioni di lavorazione.
– Sopprime le vibrazioni e mantiene una stabile accuratezza di lavorazione anche in condizioni di taglio ad alta velocità.
Maggiori informazioni
