Ampliamento gamma della linea TungMeister con le nuove testine multifunzionali
Iwaki, Giappone – Gennaio 2026 – Tungaloy Corporation annuncia l’ampliamento della linea TungMeister con l’aggiunta delle testine intercambiabili multifunzionali progettate per migliorare l’evacuazione dei trucioli e sopprimere le vibrazioni durante la lavorazione di chiavette e tasche.
Sfide e tendenze
Nella lavorazione di chiavette e tasche vengono generalmente utilizzate frese integrali. Tuttavia, poiché questi utensili non forniscono prestazioni di foratura sufficienti, la fresatura in rampa o elicoidale viene spesso impiegata come alternativa. Di conseguenza, tendono a verificarsi problemi come una scarsa evacuazione dei trucioli e vibrazioni, costringendo gli operatori a ridurre i parametri di lavorazione. Inoltre, nell’attuale contesto di mercato che richiede produttività e riduzione dei costi, vi è una crescente necessità di utensili in grado di ottenere una lavorazione efficiente e stabile. Risolvere questi problemi e realizzare una lavorazione ad alta efficienza e alta precisione è diventata una sfida importante per le officine.
Panoramica del prodotto
TungMeister è la linea di fresatura a testina in metallo duro e intercambiabile di Tungaloy.
Con oltre 45 geometrie di taglio e un’ampia varietà di materiali per il gambo, soddisfa innumerevoli requisiti di lavorazione
La semplice sostituzione della testina che può avvenire direttamente in macchina, riduce i tempi di setup, garantendo al contempo precisione e produttività.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: produttività grazie alla lavorazione multifunzionale
– Un unico utensile può gestire tutto, dalla foratura alla fresatura laterale.
– I percorsi utensile ottimizzati migliorano sia la precisione della lavorazione che la qualità della superficie.
– Riduce i cambi e il percorso dell’utensile, abbreviando il tempo di ciclo complessivo.
Caratteristica 2: elevate prestazioni antivibranti con il design a passo irregolare
– L’adozione di un passo irregolare disperde efficacemente le vibrazioni di taglio.
– Sopprime la generazione di vibrazioni, consente operazioni di foratura e fresatura laterale di alta precisione.
– Il taglio stabile migliora la qualità della finitura superficiale.
Caratteristica 3: eccellente evacuazione dei trucioli e lavorazione stabile
– L’ampio design delle eliche consente un’efficiente evacuazione dei trucioli e previene l’intasamento.
– La resistenza al taglio rimane stabile, consentendo una lavorazione fluida anche in operazioni continue.
– Riducendo l’aumento di temperatura durante il taglio, la durata dell’utensile viene prolungata.
Maggiori informazioni
