Iwaki, Giappone – gennaio 2026 – Tungaloy Corporation annuncia l’ampliamento della linea TungMeister con l’aggiunta delle testine per spallamento raggio R0.2, offrendo precisione al livello di una fresa integrale ma con una maggiore flessibilità per lavorazioni efficienti.
Sfide e tendenze
Nella lavorazione di componenti e stampi di precisione, si registra un numero crescente di casi in cui sui disegni sono specificati raggi molto piccoli, come ad esempio R0.3 o inferiori. Le testine per spallamento TungMeister con raggio minimo R0.5 non possono soddisfare questi requisiti, costringendo gli utilizzatori ad impiegare frese integrali. Tuttavia, gli utensili integrali presentano delle difficoltà in termini di efficienza di lavorazione e di costi, il che porta a una crescente domanda di soluzioni modulari, efficienti ed economicamente vantaggiose. Il mercato richiede testine intercambiabili in grado di gestire raggi piccoli, precise e produttive.
Panoramica del prodotto
TungMeister è la linea di fresatura a testina in metallo duro e intercambiabile di Tungaloy.
Con oltre 45 geometrie di taglio e un’ampia varietà di materiali per il gambo, soddisfa innumerevoli requisiti di lavorazione.
La semplice sostituzione della testina che può avvenire direttamente in macchina, riduce i tempi di setup, garantendo al contempo precisione e produttività.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: lavorazione di precisione con l’aggiunta della versione con R0.2
– Le nuove testine con raggio R0.2 consentono la lavorazione di componenti con specifiche di disegno che richiedono raggi molto piccoli, R0.3 o inferiori.
– Consente la lavorazione di spallamenti a raggio piccolo con utensili a testina intercambiabile, rendendole una valida alternativa alle frese integrali.
– Ideale per lavorazioni che richiedono dettagli angolari fini, come componenti e stampi di alta precisione.
Caratteristica 2: Tempi di setup ridotti con il sistema a testina intercambiabile
– La struttura modulare tra la parte tagliente e il gambo consente una rapida sostituzione dell’utensile.
– Riduce al minimo la necessità di riadattare la sporgenza dell’utensile, riducendo significativamente i tempi di inattività della macchina.
– Garantisce una ripetibilità stabile e mantiene un’elevata precisione di lavorazione anche dopo la sostituzione della testina.
Caratteristica 3: Lavorazione ad alta efficienza resa possibile da un gambo ad alta rigidità
– L’aumento del diametro del gambo migliora la rigidità complessiva dell’utensile.
– La lunghezza dello sbalzo può essere regolata liberamente, consentendo una facile ottimizzazione delle condizioni di lavorazione.
– Sopprime le vibrazioni e garantisce una lavorazione stabile in condizioni di avanzamento elevato e taglio profondo.
