Iwaki, Giappone – novembre 2025 – Tungaloy Corporation annuncia l’espansione della sua serie DrillMeister con nuove dimensioni delle cuspidi per foratura DMM, con diametri da 17 mm a 19,9 mm, ottimizzate per acciaio inossidabile e altri materiali difficili da lavorare. Le nuove cuspidi offrono un’eccellente evacuazione del truciolo e resistenza all’usura e possono essere montate su corpi DrillMeister esistenti senza modifiche.
Sfide e tendenze
In settori come i componenti per generatori, gli scambiatori di calore, le valvole per fluidi e i raccordi, sono comunemente utilizzati acciai inossidabili resistenti alla corrosione e materiali difficili da lavorare. Questi materiali sono di difficile lavorabilità, portando spesso a una minore durata dell’utensile, all’aumento dei costi degli utensili e a una ridotta produttività. In particolare, l’evacuazione del truciolo risulta difficoltosa, spesso è necessario ricorrere alla foratura a step, il che influisce sull’efficienza di lavorazione e sulla costanza dell’utensile. Di conseguenza, esiste una crescente domanda di cuspidi di foratura ad alte prestazioni.
Panoramica del prodotto
AddMeisterDrill / DrillMeister è un sistema di foratura ad alte prestazioni a cuspide intercambiabile. Una varietà di cuspidi può essere montata su un singolo corpo, migliorando significativamente la precisione di lavorazione, la durata dell’utensile e l’efficienza operativa. Con un intervallo di diametri da 4 a 25,9 mm, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni di foratura.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: eccellenti prestazioni di evacuazione del truciolo e lavorazione stabile
– L’esclusiva geometria evacua efficacemente i trucioli anche durante la lavorazione di acciaio inossidabile o di materiali difficili da lavorare che tendono a produrre trucioli lunghi.
– Un’ampia tasca di assottigliamento riduce il carico sul tagliente durante la formazione del chip, minimizzando vibrazioni e resistenza al taglio durante la lavorazione.
– Consente una foratura stabile senza la necessità di foratura a gradini, contribuendo alla semplificazione del processo e a tempi di lavorazione più brevi.
Caratteristica 2: elevata resistenza all’usura e lunga durata dell’utensile
– In abbinamento al grado AH9130 specifico per le operazioni di foratura, resistente all’usura in condizioni di alte temperature e carico elevato tipiche dei materiali a lavorazione difficile.
– Previene ‘usura del tagliente, riducendo la frequenza di sostituzione dell’utensile e contribuendo a ridurre i costi totali.
– La maggiore durata dell’utensile migliora l’affidabilità nella lavorazione continua e nelle linee di produzione automatizzate.
Caratteristica 3: gamma ampliata per una maggiore flessibilità di applicazione
– I diametri delle cuspidi aggiunte, da 17 mm a 19,9 mm, soddisfano una gamma più ampia di esigenze di lavorazione.
– Compatibile con i corpi DrillMeister esistenti senza modifiche, consentendo una gestione ottimizzata delle scorte e tempi di setup ridotti.
– L’ampia gamma dei diametri disponibili consente un equilibrio tra precisione di lavorazione e produttività.
MIGLIORARE DURATA DELL’UTENSILE & PRODUTTIVITÀ
Questo caso riguarda la foratura di una piastra tubiera, un componente utilizzato negli scambiatori di calore.
Poiché il materiale era un acciaio inossidabile ad elevata durezza, la breve durata dell’utensile era un problema importante.
Abbiamo proposto la cuspide DMM di nuova concezione, progettata specificamente per applicazioni in acciaio inossidabile.
Dopo aver apportato piccole modifiche alle condizioni di taglio, la lavorazione è stata eseguita con una produttività superiore del 20% rispetto alla configurazione precedente.
Di conseguenza, la nuova punta ha raggiunto 1,8 volte il numero di fori rispetto all’utensile esistente.
| Industria | Scambiatori di calore |
| Componente | Piastra tubiera |
| Codice ISO del materiale | |
| Materiale da lavorare | Acciaio inossidabile duplex |
| Durezza del materiale | 30 HRC |
| Macchina (tipo di mandrino) | Centro di lavoro verticale grande (#50, HSK100) |
| Famiglia dell’utensile | Foratura |
| Categoria dell’ utensile | Foratura di foro passante |
| Linea | DrillMeister |
| N. TSR | 5436H |
