Iwaki, Giappone – luglio 2025 – Tungaloy Corporation annuncia l’ampliamento della linea DrillForce-Meister, con nuove cuspidi SMC di diametro ø20-25,9 mm dotate di un sicuro meccanismo di serraggio a vite e di una geometria di taglio rinforzata, che garantisce una foratura profonda senza bave e una maggiore durata dell’utensile.
Sfide e tendenze
In diversi settori, come le costruzioni di strutture in acciaio, i macchinari per l’edilizia, le automobili, gli stampi e la cantieristica navale, c’è una crescente domanda di foratura profonda nel range ø20-25 mm. I metodi di lavorazione convenzionali richiedono la preparazione di un foro pilota, che comporta tempi di realizzazione più lunghi e un aumento dei costi degli utensili. Inoltre, si sono verificati casi in cui la cuspide della punta si è allentata durante l’operazione di foratura, con un impatto negativo sulla stabilità della lavorazione e sulla qualità della superficie. Esiste quindi una forte domanda di prodotti in grado di affrontare queste sfide.
Panoramica del prodotto
DrillForce-Meister è una punta a cuspide intercambiabile ideale per fori di medio-grande diametro. Grazie ad un meccanismo di bloccaggio unico e a un design a due taglienti, realizza fori di elevata precisione e garantisce produttività. La facilità di sostituzione della cuspide contribuisce inoltre a prolungare la durata del corpo punta.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: raggiunge un’elevata precisione e un’alta efficienza nella lavorazione dei fori profondi.
- Consente la realizzazione di fori profondi in una sola passata senza bisogno di fori pilota, anche con sporgenze lunghe fino a 8×D
- Migliora la produttività riducendo i tempi di lavorazione minimizzando la frequenza di sostituzione degli utensili.
- Riduce significativamente i costi di attrezzaggio, massimizzando le prestazioni in termini di costi.
Caratteristica 2: combina eccellenti prestazioni di taglio con una maggiore durata dell’utensile.
- Il design rinforzato del tagliente, dotato di uno smusso, elimina le scheggiature durante la lavorazione e riduce le bave sulla superficie lavorata
- Lo speciale rivestimento PVD “AH9130” offre resistenza all’usura sia per l’acciaio (materiali P) che per la ghisa (materiali K).
- Permette una lavorazione stabile a lungo termine, prolungando la durata dell’utensile e riducendo la frequenza di sostituzione.
Caratteristica 3: elevata versatilità e compatibilità
- Il meccanismo di bloccaggio a vite impedisce l’allentamento della cuspide durante la lavorazione
- Non è necessario rimuovere completamente la vite durante la sostituzione della cuspide, riducendo così i tempi di setup.
- Compatibile con i corpi DrillForce-Meister esistenti, consente di consolidare l’inventario degli utensili.
Rendimenti
Foratura stabile in condizione di sporgenza elevata senza necessità di esecuzione del pre-foro (cuspide SMC)
MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
DrillForce-Meister in abbinamento alla cuspide SMC ha ottenuto una produttività 1,9 volte superiore grazie all’ingresso agevole nel materiale e al design rigido della punta. C’erano pezzi ed attrezzature di forme diverse, ma la possibilità di lavorare con una lunga sporgenza ha permesso di unificare gli utensili.
| Industria | Industria pesante |
| Componente | Componente di macchina |
| Codice ISO del materiale | K – Ghisa |
| Materiale da lavorare | FCD600/GGG60 |
| Macchina (tipo di mandrino) | Centro di lavoro orizzontale grande (#50, HSK100) |
| Famiglia dell’utensile | Foratura |
| Categoria dell’utensile | Foratura |
| Linea | DrillForce-Meister |
| TSR No. | 5275D |
