Iwaki, Japon – Octobre 2026 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita ; siège social : 11-1 Yoshima Industrial Park, Iwaki, préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa gamme DuoJust-Cut avec de nouvelles largeurs de coupe pour les plaquettes JXPS équipées de brise-copeaux 3D. Cette gamme offre des performances particulièrement élevées dans les opérations d’usinage de gorges et de tronçonnage de pièces de petites dimensions.
Défis et tendances
Lors des opérations d’usinage de gorges et de tronçonnage de pièces de petites dimensions, les copeaux peuvent endommager les surfaces usinées et dégrader la qualité de l’état de surface. Une maîtrise fiable des copeaux est donc essentielle. Ces dernières années, les géométries des pièces se sont diversifiées et complexifiées, entraînant une demande croissante pour des gammes d’outils capables de couvrir un éventail plus large d’applications d’usinage.
Présentation du produit
La gamme DuoJust-Cut, dédiée à l’usinage de gorges et au tronçonnage, est conçue pour offrir d’excellentes performances dans l’usinage de pièces de petites dimensions. Son mécanisme de serrage unique à haute rigidité garantit un positionnement répétable des arêtes de coupe et une grande fiabilité d’usinage.
Quatre tailles de plaquettes sont disponibles — 06, 12, 16 et 20 — selon le diamètre maximal de tronçonnage (diamètre de la pièce). Chaque taille comprend des plaquettes à brise-copeaux 3D et à brise-copeaux rectifiés, couvrant des largeurs de coupe (CW) de 0,6 à 2,0 mm.
Cette diversité permet un usinage de haute précision adapté à de nombreuses conditions de coupe et matières de pièces.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Usinage stable grâce à un serrage haute rigidité et à un porte-à-faux optimisé
– Le mécanisme de serrage unique DuoJust-Cut offre une grande rigidité et contribue à limiter les variations de positionnement des arêtes de coupe ainsi que les vibrations pendant l’usinage.
– Les quatre tailles de plaquettes permettent d’optimiser le porte-à-faux de l’outil en fonction de la pièce, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité de l’usinage.
– Une large gamme de porte-plaquettes, comprenant des modèles adaptés aux applications sur contre-broche, permet de réaliser des opérations d’usinage de gorges et de tronçonnage sur des pièces aux géométries complexes, y compris dans les espaces restreints.
Caractéristique 2 : Plaquette JXPS avec brise-copeaux 3D
– La plaquette JXPS est dotée d’un brise-copeaux 3D spécifique qui maîtrise efficacement le flux des copeaux et améliore considérablement leur évacuation dans une large gamme de matières.
– L’évacuation régulière des copeaux contribue à réduire les risques d’endommagement de l’outil et de la pièce.
– Elle permet également d’améliorer l’état de surface, de réduire, voire de supprimer certaines opérations de finition, et d’accroître l’efficacité globale du procédé.
Caractéristique 3 : Extension des largeurs de coupe des plaquettes JXPS pour répondre à davantage de besoins d’usinage
– La gamme s’enrichit de nouvelles largeurs de coupe : CW = 1,0 mm et 1,5 mm pour la taille 06, CW = 2,0 mm pour les tailles 12 et 16, et CW = 1,5 mm pour la taille 20.
– Ce large choix de largeurs de coupe offre une grande flexibilité d’utilisation pour s’adapter aux différentes conditions d’usinage et matières de pièces.
Exemples de réussite
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE OUTIL
La plaquette DuoJust-Cut de 1 mm de largeur, équipée d’un brise-copeaux 3D, a permis de réduire les pertes de matière de 50 % en remplaçant une plaquette concurrente de 2 mm de largeur. La réduction de la largeur de coupe a également diminué les efforts de coupe, contribuant ainsi à améliorer la précision dimensionnelle des pièces.
| Industrie | Ingénierie |
| Composant | Soupape |
| Code matière ISO | |
| Matière de la pièce | SUS304 / X5CrNi18-9 |
| Famille d’outils | Usinage de gorges |
| Catégorie d’outils | Tronçonnage |
| Nom du produit | DuoJust-Cut |
| N° TSR | 5690G |
Le brise-copeaux 3D DuoJust-Cut a assuré une excellente maîtrise des copeaux, améliorant l’état de surface et réduisant les défauts causés par l’enchevêtrement des copeaux autour du porte-plaquette. Il a également permis d’augmenter la durée de vie outil de 40 %.
| Composant | Rondelle |
| Matière de la pièce | SUM23 |
| N° TSR | 5691G |
