Iwaki, Japón – Enero, 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Oficina central: Iwaki City, Prefectura de Fukushima) anuncia la ampliación de su serie SolidMeister, con la nueva calidad AH3005 para una mayor durabilidad en el mecanizado de materiales de alta dureza de hasta 65 HRC. La gama ofrece ahora herramientas de diámetros comprendidos entre 0,3 y 6,0 mm, incluidas las fresas de punta cuadrada de bola, 2, 4 y 6 filos, que permiten un mecanizado de alta eficiencia y una mayor vida útil de la herramienta en una amplia gama de aplicaciones.
Desafíos y tendencias
En el campo del mecanizado de moldes y el mecanizado de aceros de alta dureza, se observan habitualmente numerosos desafíos relacionados con la vida útil de las herramientas y la eficacia del mecanizado. Especialmente en el mecanizado de aceros de alta dureza, las herramientas sufren un gran desgaste, lo que dificulta completar el mecanizado de formas con una sola fresa de mango. Además, la gama convencional de fresas de pequeño diámetro no suele satisfacer ciertos requisitos de mecanizado, lo que crea una demanda de más opciones. Además, incluso cuando se utilizan fresas de 4 aristas para los procesos de acabado, la eficacia del mecanizado no mejora lo suficiente, lo que dificulta el mantenimiento de la productividad. Para hacer frente a estos retos y a las condiciones del mercado, el mercado demanda con insistencia el desarrollo de fresas de mango de mayor rendimiento capaces de satisfacer diversas necesidades.
Presentación del producto
SolidMeister es una fresa de alto rendimiento ideal para campos que exigen precisión, como el mecanizado de moldes, componentes aeroespaciales y aspas de turbina. Está diseñada para trabajar con materiales difíciles de mecanizar, como acero, aleaciones resistentes al calor y aleaciones de titanio. Gracias a su tecnología de vanguardia, reduce el tiempo de mecanizado y aumenta la productividad.
Beneficios y características
Feature 1: High-Hardness Material Compatibility with New Grade AH3005
Equipped with the new grade AH3005, capable of machining high-hardness materials up to 65 HRC.
Combination of a high-hardness substrate and a specialized coating significantly extends tool life.
Delivers stable machining performance, reducing machining costs.
Feature 2: Expanded Small-Diameter Lineup
Offers a wide range of tool diameters from 0.3 mm to 6.0 mm.
Adds 175 items, including ball-end mills and square-end mills, to meet diverse machining needs.
Exhibits high versatility for various applications, from micro machining to finishing.
Feature 3: High-Efficiency Machining with 6-Flute Square End Mills
Newly expanded lineup of 6-flute square end mills for tool diameters ranging from φ3-6 mm.
Increased number of cutting edges enhances machining efficiency and reduces machining time.
Combines high-efficiency machining with extended tool life, significantly boosting productivity.
Cutting Performance
Tool Life Comparison
| Endmill | TEB030A2-040/08C6H-55 (ø3 mm, z = 2) |
| Workpiece material | SKD61 / X40CrMoV5-1 (50 HRC) |
| Cutting speed | Vc = 41 m/min |
| Feed per tooth | fz = 0.028 mm/t |
| Depth of cut | ap = 0.2 mm |
| Width of cut | ae = 1 mm |
| Coolant | Wet (External) |
AH3005 provided good wear resistance for hardned materials.
