¡TungThread Ampliación de plaquitas de roscar de calidad AH8015 con rompevirutas!
Iwaki, Japón – Septiembre de 2024 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Oficina central: Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la ampliación de su serie TungThread, que ahora incluye nuevas plaquitas de torneado de roscas con un rompevirutas 3D y la última calidad AH8015. La calidad AH8015 ofrece una resistencia superior al desgaste y al astillado, lo que permite una alta precisión en una gran variedad de aplicaciones de roscado, incluidas las roscas ISO métricas, UN y NPT, al tiempo que garantiza un mejor control de la viruta y una mayor vida útil de la herramienta.
Desafíos y tendencias
El torneado de roscas es un proceso esencial en una amplia gama de industrias, como la automovilística, la aeroespacial y la de maquinaria industrial. Sin embargo, uno de los principales retos a los que se enfrenta este proceso es el control de las virutas.
Las virutas pueden enredarse con la pieza de trabajo, provocando la rotura de la plaquita o arañazos en la superficie de la pieza, algo que ocurre con frecuencia. Además, en el torneado de roscas, a diferencia de otros procesos de corte, es difícil realizar cambios significativos en los parámetros de corte, por lo que resulta complicado mejorar el control de virutas únicamente ajustando las condiciones de mecanizado.
En consecuencia, muchos usuarios no tienen más remedio que confiar en el rendimiento de las propias herramientas de corte. Además, el torneado de roscas requiere una gran precisión dimensional, por lo que es esencial prolongar la vida útil de la plaquita manteniendo tanto el filo como la resistencia al desgaste. Al mismo tiempo, la herramienta debe tener suficiente tenacidad para soportar el impacto durante el corte, lo que requiere una alta resistencia al astillado. Los usuarios buscan soluciones que respondan a estas complejas exigencias de mecanizado.
Resumen del producto
La serie TungThread es una herramienta de roscado de alto rendimiento ofrecida por Tungaloy. Es compatible con una amplia gama de máquinas, como tornos NC, tornos automáticos y tornos de gran tamaño, y demuestra un rendimiento excepcional, especialmente en el roscado de tuberías de petróleo según la norma API.
La serie se adapta a una gran variedad de formas de rosca, proporcionando una solución fiable que satisface las diversas necesidades de los fabricantes.
Beneficios y características
Característica 1: Control de virutas mejorado con el rompevirutas 3D
– La posición optimizada de los salientes del rompevirutas mejora significativamente el control de las virutas.
– Incluso en situaciones difíciles como la alimentación radial, se pueden obtener virutas rizadas estables, lo que garantiza una evacuación suave de las virutas.
– Esto reduce el enredamiento de la viruta y los problemas de acabado superficial, lo que mejora la productividad y prolonga la vida útil de la herramienta.
Característica 2: Alta resistencia al desgaste y al astillado con la calidad AH8015
– La última calidad AH8015 incorpora un recubrimiento rico en Al, que mejora la dureza del recubrimiento en un 20% en comparación con los productos convencionales, garantizando una larga vida útil de la herramienta incluso en condiciones de corte severas.
– La tecnología de estratificación del recubrimiento suprime la progresión de las microfisuras, mejorando la resistencia al astillado.
– La mayor fuerza de adherencia del recubrimiento evita eficazmente los daños en los bordes, especialmente comunes en el mecanizado de aleaciones resistentes al calor.
– Capaz de manejar varios tipos de roscas, como roscas métricas ISO, roscas unificadas y roscas NPT, ofrece una gran versatilidad en una amplia gama de materiales de trabajo.
Cutting Performance
Tool Life Comparison
| Insert | 16ER15IS |
| Cutting speed | Vc = 80 m/min |
| Pitch | p = 1.5 mm |
| Machining | External threading |
| Infeed method | Radial infeed |
| Coolant | Wet |
AH8015 provided good wear resistance for threading stainless steel parts.
| Insert | 16ER15IS |
| Cutting speed | Vc = 150 m/min |
| Coolant | Wet |
AH8015 provided good wear resistance for threading steel parts.
Success Stories
With the wear- and chipping-resistant AH8015 grade, the TungThread threading insert provides double the tool life. The pressed 3D chipbreaker helps improve chip control and productivity.
| Industry | Engineering |
| Component | Union nut |
| Material ISO code | |
| Work material | SUS304/X5CrNi18-10 |
| Machine(Spindletype) | CNC Lathe |
| Toolcategory | Internal threading |
| Product name | TungThread |
| TSR No. | 5060T |
With the wear-resistant AH8015 grade, combined with a 3D chipbreaker for better chip control, the TungThread threading insert provided a 1.7-times increase in productivity and a 1.3-times increase in tool life.
| Component | CVJ outer race |
| Work material | S53C |
| Toolcategory | External threading |
| TSR No. | 5061T |
