Iwaki, Japón – Septiembre de 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Oficina central: Iwaki City, Prefectura de Fukushima) anuncia la ampliación de su serie DoFeedTri, presentando una nueva calidad optimizada para el mecanizado de acero inoxidable, chipbreakers de baja fuerza de corte mejorados y una gama ampliada de cuerpos de fresa para mejorar la versatilidad y el rendimiento.
Retos y tendencias
En el mecanizado general, el acero inoxidable sigue siendo uno de los materiales más difíciles de procesar. En particular, cuando se mecaniza a partir de bloques sólidos, las herramientas de corte se ven sometidas a grandes cargas, lo que provoca problemas como el desgaste rápido y la reducción de la vida útil de la herramienta. La serie DoFeedTri convencional tenía opciones limitadas en cuanto a calidades y tipos de chipbreaker, lo que dificultaba satisfacer la creciente demanda de condiciones de mecanizado diversificadas, mayor eficiencia y mayor vida útil de la herramienta. En este contexto, se exige una mayor mejora del rendimiento y una mayor adaptabilidad para hacer frente a estos retos y condiciones del mercado.
DoFeedTri, que presenta un diseño de alta rigidez y una plaquita de doble cara con seis filos de corte, es una fresa de avance rápido ideal para operaciones de desbaste y rampa de alta eficiencia. Su excelente evacuación de viruta y su durabilidad mejoran significativamente la eficiencia del mecanizado y la vida útil de la herramienta.
Ventajas y características
Calidades y chipbreakers optimizados para el mecanizado de acero inoxidable, y chipbreakers de baja fuerza de corte
・La nueva calidad AH130 ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la fractura en aplicaciones de acero inoxidable
・Los chipbreakers de baja fuerza de corte reducen las fuerzas de corte
・La geometría de apoyo positivo inverso mejora la resistencia del filo de corte y minimiza el riesgo de chipping de la plaquita
Diseño de la plaquita que combina una alta estabilidad de mecanizado y rentabilidad
・Las plaquitas de doble cara con 6 esquinas maximizan el número de filos utilizables por plaquita, mejorando el rendimiento de los costes
・El ángulo de entrada de 12° dirige las fuerzas de corte hacia el eje de la herramienta, reduciendo la vibración durante el mecanizado
・El diseño de filo de corte interior ancho permite un ángulo de rampa de 3 grados con un tamaño de ø16, lo que permite operaciones de corte inclinado
Línea ampliada de cuerpos de fresa para satisfacer diversos requisitos de mecanizado
・Gama más amplia de diámetros disponibles para tipos de vástago inferior, fresas modulares y fresas tipo mandrinadora
・Compatibilidad flexible con varias máquinas herramienta y condiciones de mecanizado
・Una mayor libertad en la selección de herramientas facilita la optimización en entornos de producción
Rendimiento de corte
Comparación de la vida útil de la herramienta
| Fresa | EXWX03M020C20.0R03 (ø20 mm, CICT = 3) |
| Plaquita | WXMU0303ZER-MS AH130 |
| Profundidad del corte | Vc = 100 m/min |
| Avance por diente | fz = 0,6 mm/z |
| ap | ap = 0,6 mm |
| Ancho de corte | ae = 11,5 mm |
| Refrigerante | Húmedo |
| Máquina | M/C vertical, BT40 |
Historias de éxito
Sin nuevo corte de virutas
Gracias a la evacuación y el control superiores de la viruta del chipbreaker ML, DoForceTri eliminó el nuevo corte de virutas, que era común con el chipbreaker convencional y causaba arañazos en la superficie de trabajo, y proporcionó seguridad en el proceso.
| Industria | Ingeniería |
| Componente | Piezas de máquina |
| Código ISO del material | P – acero |
| Material de trabajo | SS400 |
| Máquina (tipo de husillo) | Centro de mecanizado vertical medio (#40,HSK63) |
| Familia de herramientas | Fresado |
| Categoría de herramienta | Escuadrado |
| Nombre del producto | DoFeedTri |
| Nº TSR | 5384M |
VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA MEJORADA
La geometría MS proporcionó un aumento de 1,75 veces la vida útil de la herramienta en acero inoxidable.
| Código ISO del material | M – Acero inoxidable |
| Material de trabajo | SUS316 |
| Categoría de herramienta | Ranurado frontal |
| Nº TSR | 5385M |
