Le dernier système d’outils de tournage de la série J de Tungaloy améliore la productivité du tournage suisse
Tungaloy a dévoilé un système révolutionnaire d’outils de tournage de la série J avec des têtes de coupe interchangeables pour augmenter la productivité des machines à poupée mobile de type suisse.
Changer les plaquettes dans une machine suisse est un travail laborieux. La machine doit être arrêtée pendant une période prolongée pour que l’opérateur puisse changer les minuscules vis et inserts dans la chambre d’usinage étanche.
Ce nouveau système d’outils de tournage de la série J comprend des têtes de coupe modulaires qui permettent un outillage flexible sans avoir à retirer toute la tige du montant de l’outil. Cette fonction permet un remplacement facile et rapide des plaquettes, tout en garantissant une répétabilité précise du point de coupe. De plus, étant donné que toutes les têtes de coupe sont conçues à la même taille, l’outil remplacé ne nécessitera pas de réglage de porte-à-faux, permettant un redémarrage immédiat de l’usinage avec un temps d’arrêt de la machine réduit.
La série J propose une gamme de têtes de coupe modulaires et de tiges assorties, y compris des têtes de coupe pour le tournage OD qui peuvent accueillir des plaquettes ISO positives unilatérales ou des plaquettes MiniForce-Turn positives double face, en plus des têtes de coupe pour le tournage arrière opération et opération de rainurage. Des têtes de coupe avec une capacité de refroidissement par refroidissement à haute pression (CHP) sont également disponibles en standard pour un contrôle des copeaux et une durée de vie de l’outil accrus. Les porte-outils sont disponibles dans une taille de tige de 12 x 12 mm dans deux options de longueur de 65 mm ou 100 mm. Les tiges avec l’adaptabilité CHP sont également en stock, prêtes à être expédiées.
Le système d’outils de tournage de la série J est la dernière solution de Tungaloy pour les fabricants qui cherchent à maximiser la productivité des pièces petites et miniatures généralement présentes dans les secteurs de l’automobile, de la médecine et des technologies de l’information.
No.345S1-G
