Iwaki, Japon – Juin 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Fukushima Prefecture) annonce l’extension de sa série TungMeister avec l’ajout de queues à haute rigidité et de queues à col conique, améliorant la stabilité de l’usinage, réduisant l’interférence de l’outil et augmentant la productivité dans les environnements de production de masse.
Défis et tendances
Dans un large éventail d’industries telles que l’automobile, les machines de construction, les machines générales, les composants de production d’énergie et la fabrication de moules, une grande efficacité d’usinage est nécessaire pour la production de masse. Cependant, avec les fraises à tête pleine et les fraises à tête interchangeable conventionnelles, il a souvent été difficile de garantir une rigidité suffisante pour la longueur de surplomb nécessaire, ce qui a entraîné la nécessité d’abaisser les conditions de coupe. Par conséquent, la garantie de la rigidité de l’outil et l’obtention d’un usinage à haut rendement restent des questions cruciales.
Aperçu du produit
Broyeur à tête interchangeable à haut rendement
TungMeister est une série de broyeurs à haute efficacité avec des têtes interchangeables. Avec plus de 13 000 combinaisons possibles, il s’adapte à un large éventail d’applications d’usinage. La facilité de remplacement de la tête améliore l’efficacité opérationnelle et stimule la productivité globale.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Stabilité d’usinage améliorée grâce à une tige à haute rigidité
– Le diamètre élargi de la tige augmente considérablement la rigidité globale de l’outil.
– La longueur de surplomb réglable permet d’optimiser les réglages en fonction des conditions d’usinage.
– La rigidité améliorée supprime le broutage, ce qui permet un usinage de haute efficacité et de haute précision.
Caractéristique 2 : tige à col conique pour éviter les interférences et maintenir la rigidité
– La conception du col conique évite les interférences avec les pièces à usiner et les montages.
– Maintien d’une grande rigidité même lors d’un usinage complexe ou dans des zones profondes
– Prise en charge du traitement des formes complexes, offrant une plus grande souplesse dans la sélection des outils
Caractéristique 3 : Structure interchangeable de la tête pour réduire le temps d’installation
– Séparation de l’arête de coupe et de la tige, permettant de ne remplacer que la tête.
– Maintient la longueur du porte-à-faux lors du changement de tête, minimisant ainsi le besoin de réajustement.
– Réduit les temps d’arrêt des machines, ce qui contribue à augmenter la productivité et à réduire les coûts.
Histoires de réussite
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE DE L’OUTIL
La tête de fraisage VEH permet une plus grande largeur de coupe (ae), grâce à son excellente conception anti-vibrations et à sa tige ø25 à haute rigidité, réduisant ainsi le nombre de passes et améliorant le temps de cycle.
| L’industrie | Automobile |
| Composant | Support |
| Matériau Code ISO | |
| Matériel de travail | SCM440/42CrMo4 |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage vertical Middle(#40, HSK63) |
| Famille d’outils | Fraisage |
| Catégorie d’outils | Fraisage de l’épaulement |
| Nom du produit | TungMeister |
| N° TSR | 5108M |
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE DES OUTILS ET DE LA PRODUCTIVITÉ
Grâce à une meilleure résistance au soudage par éclats et à la rupture, le AH715 de TungMeistera permis d’éliminer le soudage et la rupture des bords. En conséquence, la durée de vie de l’outil a été multipliée par 2,7 par rapport au concurrent, avec une excellente stabilité de la durée de vie de l’outil.
| Composant | Boîtier de turbine |
| Matériau Code ISO | M – Acier inoxydable |
| Matériel de travail | WNR 1.4826 |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage vertical de grande taille (#50, HSK100) |
| Catégorie d’outils | Forage ponctuel |
| N° TSR | 1571M |
