Iwaki, Japon – Janvier 2026 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa série TungMeister avec l’ajout de la tête carrée à rayon d’angle R0.2, offrant une précision de niveau fraise en bout solide et une flexibilité accrue pour l’usinage à haut rendement de pièces et de moules de précision.
Défis et tendances
Dans l’usinage de composants et de moules de précision, on constate un nombre croissant de cas où de très petits rayons d’angle, tels que le rayon d’angle R0.3 ou moins, sont spécifiés sur les dessins. Les têtes carrées TungMeister conventionnelles, avec un rayon minimum de R0.5, ne peuvent pas répondre à ces exigences, obligeant les utilisateurs à recourir à des fraises en bout solides. Cependant, les outils solides présentent des défis en termes d’efficacité d’usinage et de coût, ce qui entraîne une demande croissante de solutions d’usinage à haut rendement et à faible coût utilisant des outils à tête interchangeable. Le marché a clairement défini un besoin de têtes interchangeables capables de gérer des rayons d’angle plus petits, et il existe une forte demande de nouvelles solutions qui permettent d’atteindre à la fois la précision et la productivité.
Aperçu du produit
TungMeister est la série de fraises en bout à tête interchangeable haute efficacité de Tungaloy.
Avec plus de 45 géométries de tête et une grande variété de matériaux de queue, elle répond à un large éventail d’exigences d’usinage.
Le remplacement simple de la tête réduit le temps de réglage tout en assurant une précision et une productivité élevées.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Prise en charge de l’usinage de haute précision avec l’ajout d’un rayon d’angle R0.2
– Le nouveau rayon d’angle R0.2 permet l’usinage de pièces dont les spécifications de dessin exigent des rayons d’angle de R0.3 ou moins.
– Permet l’usinage d’angles à petit rayon avec un outil à tête interchangeable, ce qui en fait une alternative viable aux fraises en bout solides.
– Idéal pour les applications d’usinage qui exigent des détails d’angle fins, tels que les composants et les moules de haute précision.
Caractéristique 2 : Temps de réglage réduit grâce au système de tête interchangeable
– La structure séparable entre l’arête de coupe et la tige permet un remplacement rapide de l’outil.
– Minimise le besoin de réajuster la longueur du porte-à-faux de l’outil, ce qui réduit considérablement les temps d’arrêt de la machine.
– Assure une répétabilité stable et maintient une grande précision d’usinage même après le remplacement de la tête.
Caractéristique 3 : Usinage à haut rendement grâce à une tige à haute rigidité
– L’augmentation du diamètre de la tige améliore la rigidité globale de l’outil.
– La longueur du porte-à-faux peut être ajustée librement, ce qui permet d’optimiser facilement les conditions d’usinage.
– Supprime le broutage et assure un usinage stable dans des conditions d’avance élevée et de coupe profonde.
