Iwaki, Japon – Novembre 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Ville d’Iwaki, Préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa série DrillMeister avec de nouvelles tailles de têtes de perçage DMM allant de 17 mm à 19,9 mm, optimisées pour l’acier inoxydable et autres matériaux difficiles à usiner. Les nouvelles têtes offrent une excellente évacuation des copeaux et une résistance à l’usure, et peuvent être montées sur les corps DrillMeister existants sans modification.
Défis et tendances
Dans des domaines tels que les composants de générateurs, les échangeurs de chaleur, les vannes de fluide et les raccords, les aciers inoxydables résistants à la corrosion et les matériaux difficiles à usiner sont couramment utilisés. Cependant, ces matériaux sont difficiles à traiter, entraînant souvent une durée de vie d’outil plus courte, des coûts d’outillage accrus et une productivité réduite. En particulier, l’évacuation des copeaux est difficile, nécessitant fréquemment un perçage par étapes pour éliminer efficacement les copeaux, ce qui impacte l’efficacité d’usinage et la stabilité de l’outil. Par conséquent, il existe une demande croissante pour des têtes de perçage haute performance.
Aperçu du produit
AddMeisterDrill / DrillMeister est un système de perçage à tête interchangeable haute performance. Une variété de têtes de perçage peut être montée sur un seul corps, améliorant considérablement la précision d’usinage, la durée de vie de l’outil et l’efficacité opérationnelle. Avec une gamme de diamètres de 4 à 25,9 mm, il est idéal pour une large gamme d’applications de perçage.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : excellente performance d’évacuation des copeaux et usinage stable
– La géométrie unique de l’entaille évacue efficacement les copeaux même lors de l’usinage d’acier inoxydable ou de matériaux difficiles à couper qui tendent à produire de longs copeaux.
– Une large poche d’amincissement réduit la charge sur l’arête de coupe pendant la formation des copeaux, minimisant les vibrations et la résistance de coupe pendant l’usinage.
– Permet un perçage stable sans nécessité de perçage par étapes, contribuant à la simplification du processus et à la réduction du temps d’usinage.
Caractéristique 2 : haute résistance à l’usure et longue durée de vie de l’outil
– Utilise la nuance spécifique au perçage AH9130, qui offre une excellente résistance à l’usure dans des conditions de haute température et de forte charge typiques des matériaux difficiles à usiner.
– Supprime l’usure de l’arête pour réduire la fréquence de remplacement de l’outil, contribuant à réduire les coûts totaux.
– La durée de vie prolongée de l’outil améliore la fiabilité dans l’usinage continu et les lignes de production automatisées.
Caractéristique 3 : gamme étendue pour une plus grande flexibilité d’Application
– Les diamètres de têtes de perçage nouvellement ajoutés allant de 17 mm à 19,9 mm répondent à une gamme plus large de besoins d’usinage.
– Compatible avec les corps DrillMeister existants sans modification, permettant d’optimiser l’inventaire d’outils et de réduire le temps de configuration.
– La sélection flexible du diamètre permet un équilibre entre la précision d’usinage et la productivité.
Histoires de réussite
AMÉLIORER LA DURÉE DE VIE DE L’OUTIL ET LA PRODUCTIVITÉ
Ce cas implique le perçage pour plaque tubulaire, un composant utilisé dans les échangeurs de chaleur.
Parce que le matériau était un acier inoxydable à haute dureté, la courte durée de vie de l’outil avait été un problème majeur.
Nous avons proposé la tête DMM nouvellement développée, conçue spécifiquement pour les applications d’acier inoxydable.
Après avoir apporté des ajustements mineurs aux conditions de coupe, l’usinage a été effectué avec une productivité 20 % supérieure à la configuration précédente.
En conséquence, le nouvel outil a réalisé 1,8 fois le nombre de trous par rapport à l’outil existant.
| Industrie | Échangeur de chaleur |
| Composant | Plaque tubulaire |
| Code ISO matériau | |
| Matériau à usiner | Acier inoxydable duplex |
| Dureté du matériau | 30 HRC |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage vertical grand (#50, HSK100) |
| Famille d’outils | Holemaking |
| Catégorie d’outils | Perçage de trou traversant |
| Nom du produit | DrillMeister |
| N° TSR | 5436H |
