Iwaki, Japon – Juillet 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Fukushima Prefecture) annonce l’extension de sa série DrillForce-Meister, qui comprend désormais de nouvelles têtes SMC dans les diamètres ø20-25,9 mm avec un mécanisme de serrage à vis sécurisé et une géométrie à chanfreinage, garantissant un Deep-hole drilling sans bavure et une durée de vie prolongée de l’outil.
Défis et tendances
Dans diverses industries telles que la construction de structures métalliques, les machines de construction, les automobiles, les moules et la construction navale, il existe une demande croissante de Deep-hole drilling dans la gamme des ø20-25 mm. Cependant, les méthodes d’usinage conventionnelles nécessitent un perçage préalable des trous, ce qui entraîne des délais plus longs et des coûts d’outillage plus élevés. En outre, dans certains cas, la tête de perçage se desserre pendant l’usinage, ce qui a un impact négatif sur la stabilité de l’usinage et la qualité de la surface. Il existe donc une forte demande pour des produits capables de relever ces défis.
Aperçu du produit
DrillForce-Meister est un foret à tête remplaçable spécialisé dans l’usinage de trous de grand diamètre. Doté d’un mécanisme de serrage unique et d’une conception à double arête, il offre une grande précision de perçage et une grande productivité. Le remplacement aisé de la tête contribue également à prolonger la durée de vie de l’outil.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : permet un usinage de trous profonds de haute précision et de grande efficacité
- Permet de percer des trous profonds en une seule passe, sans avoir besoin d’effectuer des avant-trous, même avec de longs porte-à-faux allant jusqu’à 8×D.
- Améliore la productivité en réduisant les délais d’exécution et en minimisant la fréquence de changement d’outils
- Réduction significative des coûts d’outillage, maximisation de la rentabilité
Caractéristique 2 : Combine d’excellentes performances de coupe avec une durée de vie prolongée de l’outil
- La conception des arêtes de coupe chanfreinées supprime l’écaillage pendant l’usinage et réduit les bavures sur la surface usinée.
- Le revêtement PVD spécial “AH9130” offre une résistance à l’usure supérieure pour l’acier (matériaux P) et la fonte (matériaux K).
- Permet un usinage stable à long terme, prolongeant la durée de vie de l’outil et réduisant la fréquence de remplacement.
Caractéristique 3 : grande facilité d’utilisation et compatibilité
- Le mécanisme de serrage à vis empêche le desserrage de la tête pendant l’usinage
- Il n’est pas nécessaire de retirer complètement la vis lors du remplacement de la tête, ce qui raccourcit le temps d’installation.
- Compatible avec les corps DrillForce-Meister existants, ce qui permet de consolider les stocks d’outils.
Performance de coupe
Perçage stable à grand porte-à-faux sans pré-perçage (tête SMC)
Histoires de réussite
L’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
DrillForce-Meister a atteint une productivité 1,9 fois supérieure grâce à une stabilité d’entrée exceptionnelle avec la tête SMC et une conception de foreuse extrêmement rigide. Il existait différentes formes de pièces et de montages, mais la possibilité d’usiner avec un long porte-à-faux nous a permis d’unifier l’outillage.
| L’industrie | Lourd |
| Composant | Pièce de la machine |
| Matériau Code ISO | K – Fonte |
| Matériel de travail | FCD600/GGG60 |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage horizontal de grande taille (#50,HSK100) |
| Famille d’outils | Holemaking |
| Catégorie d’outils | Forage |
| Nom du produit | DrillForce-Meister |
| N° TSR | 5275D |
