Iwaki, Japon – Décembre 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa série DrillForce-Meister, qui comprend désormais la nuance AH9130 résistante à l’usure pour les têtes de diamètre intermédiaire, permettant une durée de vie prolongée de l’outil et un perçage stable et de haute précision avec 13 nouvelles tailles de diamètre.
Défis et tendances
Dans des domaines tels que l’acier de construction pour le bâtiment, les composants de machines de construction et les pièces automobiles, un perçage de trous de haute précision et stable est essentiel. Cependant, avec les outils conventionnels, la durée de vie de l’outil a tendance à se raccourcir lorsque les conditions d’usinage sont intensifiées, ce qui entraîne des problèmes de productivité et de rentabilité. Dans de nombreux cas, notamment par rapport aux produits concurrents, des préoccupations subsistent quant à la longévité de l’outil. Par conséquent, il existe une forte demande d’outils offrant à la fois une longue durée de vie et une grande efficacité. Sur l’ensemble du marché, la réduction des coûts d’usinage et l’amélioration de la productivité sont devenues un défi essentiel.
Aperçu du produit
DrillForce-Meister est un foret à tête interchangeable spécialement conçu pour l’usinage de trous de grand diamètre. Sa structure de serrage unique et sa conception à deux goujures offrent une précision et une productivité élevées. La tête de forage peut être remplacée sans retirer l’outil de la machine, ce qui contribue à améliorer l’efficacité du travail et à prolonger la durée de vie de l’outil.
Avantages et caractéristiques
Longue durée de vie de l’outil et usinage à haute efficacité avec la nuance “AH9130” hautement résistante à l’usure
– Le revêtement PVD spécialisé pour les matériaux P/M/K offre une excellente résistance à l’usure
– Assure une durée de vie stable de l’outil, même dans des conditions de coupe à haute vitesse et à haute efficacité
– Réduit la fréquence de changement d’outil, ce qui contribue à réduire le temps de réglage et à améliorer la productivité
Réduction des coûts et amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à la compatibilité avec les corps existants
– Peut être monté directement sur les corps DrillForce-Meister existants, ce qui permet de consolider l’inventaire des outils
– Remplacement de la tête possible sans retirer complètement la vis, ce qui simplifie les opérations de réglage
– Le mécanisme de serrage à vis empêche le desserrage de la tête pendant l’usinage, ce qui favorise une coupe stable
