Iwaki, Japon – Septembre 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Préfecture de Fukushima) annonce l’expansion de sa série DoFeedTri, en introduisant une nouvelle nuance optimisée pour l’usinage de l’acier inoxydable, des brisecopeaux à faible force de coupe améliorés et une gamme étendue de corps de fraises pour une polyvalence et des performances améliorées.
Défis et tendances
Dans l’usinage général, l’acier inoxydable reste l’un des matériaux les plus difficiles à usiner. En particulier, lors de l’usinage à partir de blocs pleins, les outils de coupe sont soumis à des charges élevées, ce qui entraîne des problèmes tels qu’une usure rapide et une durée de vie de l’outil réduite. La série DoFeedTri conventionnelle avait des options limitées en termes de nuances et de types de brisecopeaux, ce qui rendait difficile de répondre à la demande croissante de conditions d’usinage diversifiées, d’une efficacité accrue et d’une durée de vie de l’outil prolongée. Dans ce contexte, d’autres améliorations de performance et une adaptabilité accrue sont nécessaires pour relever ces défis et s’adapter aux conditions du marché.
Présentation du produit
DoFeedTri, dotée d’une conception à haute rigidité et de plaquettes double face avec six arêtes de coupe, est une fraise à avance élevée idéale pour les opérations d’ébauche et de rampe à haute efficacité. Son excellente évacuation des copeaux et sa durabilité améliorent considérablement l’efficacité de l’usinage et la durée de vie de l’outil.
Avantages et caractéristiques
Nuances et brisecopeaux optimisés pour l’usinage de l’acier inoxydable, et brisecopeaux à faible force de coupe
・La nouvelle nuance AH130 élargie offre une excellente résistance à l’usure et à la rupture dans les applications en acier inoxydable
・Les brisecopeaux à faible force de coupe réduisent les forces de coupe
・La géométrie de méplat inversé améliore la résistance de l’arête de coupe et minimise le risque d’écaillage des plaquettes
Conception de plaquettes combinant une stabilité d’usinage élevée et une rentabilité
・Les plaquettes double face à 6 coins maximisent le nombre d’arêtes utilisables par plaquette, améliorant ainsi le rapport coût-performance
・L’angle d’entrée de 12° dirige les forces de coupe vers l’axe de l’outil, réduisant ainsi les vibrations pendant l’usinage
・La large conception de l’arête de coupe intérieure permet un angle de rampe de 3 degrés avec une taille de ø16, prenant en charge les opérations de coupe inclinée
Gamme de corps de fraises élargie pour répondre à diverses exigences d’usinage
・Gamme plus large de diamètres disponibles pour les types à sous-queue, les fraises modulaires et les fraises à aléser
・Compatibilité flexible avec diverses machines-outils et conditions d’usinage
・Une plus grande liberté dans la sélection des outils facilite l’optimisation dans les environnements de production
Performances de coupe
Comparaison de la durée de vie de l’outil
| Fraise | EXWX03M020C20.0R03 (ø20 mm, CICT = 3) |
| Plaquette | WXMU0303ZER-MS AH130 |
| Vitesse de coupe | Vc = 100 m/min |
| Avance par dent | fz = 0,6 mm/z |
| Profondeur de coupe | ap = 0,6 mm |
| Largeur de coupe | ae = 11,5 mm |
| Liquide de refroidissement | Humide |
| Machine | M/C Vertical, BT40 |
Histoires de réussite
Pas de recoupe des copeaux
Grâce à l’évacuation et au contrôle supérieurs des copeaux du brisecopeaux ML, DoForceTri a éliminé la recoupe des copeaux – ce qui était courant avec le brisecopeaux conventionnel et causait des rayures sur la surface de la pièce – et a assuré la sécurité du processus.
| Industrie | Ingénierie |
| Composant | Pièces de machine |
| Code ISO du matériau | P – acier |
| Matériau de la pièce | SS400 |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage vertical moyen (#40, HSK63) |
| Famille d’outils | Fraisage |
| Catégorie d’outils | Shoulder milling |
| Nom du produit | DoFeedTri |
| N° TSR | 5384M |
La géométrie MS a permis d’augmenter la durée de vie de l’outil de 1,75 fois dans l’acier inoxydable.
| Code ISO du matériau | M – Acier inoxydable |
| Matériau de la pièce | SUS316 |
| Catégorie d’outils | Surfaçage |
| N° TSR | 5385M |
