La série de plaquettes à pointe CBN se développe avec le nouveau brise-copeaux de type HS pour un contrôle fiable du tournage des pièces dures à des paramètres de coupe élevés.
Dans les applications de tournage de pièces dures, les plaquettes CBN sont utilisées pour les processus de finition qui exigent des tolérances très serrées, allant jusqu’à RA = 0,8 a. Cela se traduit par de faibles vitesses d’avance et un faible D.O.C. Les broches en acier trempé pour les nouvelles transmissions à variation continue (CVT), par exemple, exigent des tolérances encore plus serrées qui ne peuvent être obtenues que par rectification. Ainsi, les plaquettes CBN sont idéales dans le processus de semi-finition productif qui exige une qualité de surface moins stricte. Pour cette application, un brise-copeaux efficace à des vitesses d’avance très élevées et un D.O.C plus important sont souhaités avec les plaquettes CBN afin d’obtenir une productivité accrue et satisfaire la qualité de surface requise. Toutefois, avec les brise-copeaux CBN de type HP existants, le brise-copeaux efficace est un défi pour des vitesses d’avance qui dépassent 0,25 millimètre par tour.
Pour relever ce défi, les dernières technologies de Tungaloy ont permis de créer un nouveau brise-copeaux de type HS qui présente une géométrie unique en forme de W. Celle-ci assure un contrôle élevé jusqu’à 0,3 millimètre par révolution sur la plage de D.O.C de 0,1 à 0,35 millimètre, comme démontré au sein des rapports d’essais Tungaloy. Cela correspond aux profondeurs de coupe les plus courantes utilisées dans les opérations de tournage de pièces dures. En outre, l’arête de coupe est préparée à maintenir l’intégrité de la ligne d’arête sur une période prolongée et à empêcher une défaillance catastrophique pendant l’usinage dans une plage de paramètres de coupe agressive.
Les plaquettes CBN avec le nouveau brise-copeaux de type HS sont disponibles en deux nuances de CBN. La nuance BXA10 confère à la plaquette une résistance à l’usure accrue, afin d’être utilisée pour l’usinage continu à légèrement interrompu de pièces en acier trempé. BXA20 est une nuance polyvalente qui convient aux applications continues à interrompues à des vitesses de coupe faibles à moyennes.
Informations produit
