Iwaki, juin 2020 – Tungaloy élargit sa série BoreMeister, un système de forage profond sans vibration, pour inclure un dispositif qui facilite un réglage facile et systématique de la hauteur dans le centre d’usinage.
BoreMeister est conçu pour assurer l’élimination des vibrations lors des opérations de forage en profondeur sur de grands surplombs jusqu’à 10xD à travers un amortisseur dans le corps de l’outil. La grande majorité des clients de BoreMeister utilisent ce système pour éliminer les vibrations et autres éléments d’instabilité lors des opérations de grands porte-à-faux afin d’augmenter la productivité et d’améliorer la surface de finition.
Le réglage de l’outil à la bonne hauteur dans le centre d’usinage est l’un des facteurs pertinents pour obtenir les dimensions avec la tolérance requise et la bonne surface de finition. Le nouveau dispositif permet un réglage facile et systématique de la hauteur. Son interface dentelée avec un localisateur magnétique au centre rend la fixation et la séparation de l’outil faciles et précises. Il existe deux types d’appareils selon la taille du trou: AVC-SET16-25 couvre les diamètres du système BoreMeister diamètre 16, 20 et 25 mm et AVC-SET32-60 couvre les diamètres 32, 40, 50 et 60 mm.
- Les caractéristiques:
- Un perçage profond jusqu’à 10xD est possible grâce au système d’amortissement des vibrations de conception unique
- Système de réglage en hauteur simple et précis dans le centre d’usinage
- Produits ajoutés: 2 appareils
