Utökning av AddMultiTurn med fyrkantigt skaft Internal Coolant-hållare
Iwaki, Japan – september 2025 Tungaloy Corporation (VD: Satoshi Kinoshita, huvudkontor: Iwaki City, Fukushima Prefecture) tillkännager utökningen av sin AddMultiTurn-serie med introduktionen av internal coolant-hållare i fyrkantiga skafttyper (20 mm och 25 mm), tillgängliga över hela landet.
Utmaningar och trender
Under de senaste åren har det blivit en kritisk utmaning att uppnå både högre produktivitet och energieffektivitet inom external svarvning. Detta gäller särskilt i massproduktionsmiljöer för allmän maskinteknik och fordonskomponenter, där minskning av bearbetningstid är avgörande. Efterfrågan på högeffektiva skärverktyg växer snabbt, eftersom kortare bearbetningstider inte bara förbättrar driftseffektiviteten utan också hjälper till att minska maskinernas driftstimmar och därmed sänka elförbrukningen. Denna aspekt får också uppmärksamhet ur miljöperspektiv. Mot denna bakgrund söker marknaden i allt högre grad införandet av verktyg med högre prestanda.
Produktöversikt
AddMultiTurn är ett högeffektivt verktyg som kan hantera olika svarvoperationer – inklusive external svarvning, plansvarvning, profilsvarvning och högmatningssvarvning – med ett enda verktyg. Dess dubbelsidig skär med sex skäreggar förbättrar verktygslivslängden och produktiviteten, samtidigt som det bidrar till kostnadsreduktion genom färre verktygsbyten.
Fördelar och funktioner
Funktion 1: utökade hållarvariationer för att passa olika maskinspecifikationer
PSC-typer finns tillgängliga i tre storlekar: C4, C5 och C6.
Fyrkantiga skafttyper erbjuds i 20 mm och 25 mm, vilket gör dem kompatibla med ett brett utbud av verktygsmaskiner.
Denna breda kompatibilitet gör att fler tillverkningsplatser kan dra nytta av AddMultiTurns höga prestanda.
Funktion 2: förbättrad bearbetningsprestanda med Multi-point Coolant-tillförsel nära skäreggen
Coolant tillförs från totalt sju punkter: fyra från toppen och tre från botten.
Designen säkerställer direkt coolant-leverans till skäreggar för både framåt- och bakåtsvarvning, vilket avsevärt förbättrar kylning och chipevakuering.
Undertrycker skärvärme, minskar skärslitage och förlänger verktygslivslängden avsevärt.
Funktion 3: högstyvhet Internal Coolant-hållare som stöder fleriiktningsbearbetning
Den nyligen utökade internal coolant-hållarserien har en högstyvhetsklämma med en optimerad coolant-väg.
Säkerställer hög stabilitet vid fleriiktningsbearbetning – såsom framåtsvarvning, bakåtsvarvning, plansvarvning och profilsvarvning – vilket är ett kännetecken för AddMultiTurn.
Särskilt vid högmatning bakåtsvarvning möjliggör synergin mellan verktygets styvhet och coolant-leveransprestanda högeffektiv bearbetning.
Skärprestanda
Förbättra chipkontroll och verktygslivslängd med internal coolant
Bakåtsvarvning
skär 6C-TOMG250608M-TM T9215
Verktygshållare ATXOR2525X25-CHP
Skärhastighet Vc = 250 m/min
Feed f = 1 mm/rev
Skärdjup ap = 1 mm
Framåtsvarvning
Feed f = 0,3 mm/rev
Skärdjup ap = 1,5 mm
Bakåtsvarvning
Feed f = 1 mm/rev
Skärdjup ap = 1 mm
Ny Internal coolant-verktygshållare uppnådde 2 gånger längre livslängd vid framåtsvarvning, 1,9 gånger längre vid bakåtsvarvning jämfört med external coolant-tillförsel!
Framgångshistorier
FÖRBÄTTRAD VERKTYGSLIVSLÄNGD
Ny Internal coolant AddMultiTurn förlänger verktygslivslängden 4 gånger tack vare effektiv coolant-tillförsel med 4 MPa.
Bransch Fordon
Komponent Fordonsdel
Material ISO-kod P - stål P – stål
Arbetsmaterial SUP10/51CrV4
Maskin (spindeltyp) CNC-svarv
Verktygsfamilj Svarvning
Verktygskategori External & plansvarvning
Produktnamn AddMultiTurn
TSR-nr. 5257T
MINSKAD BEARBETNINGSTID
Ny Internal coolant AddMultiTurn minskade bearbetningstiden med 20 % tack vare högmatning bakåtsvarvning och verktygslivslängden var lika med eller bättre än nuvarande verktyg.
Bransch Fordon
Komponent Hjul
Material ISO-kod K - Gjutjärn K – Gjutjärn
Arbetsmaterial FCD500
TSR-nr. 5258T
Mer information
