Iwaki, Japan – september 2025 – Tungaloy Corporation (VD: Satoshi Kinoshita, huvudkontor: Iwaki City, Fukushima Prefecture) tillkännager utökningen av sin DoFeedTri-serie med en ny grade optimerad för bearbetning av rostfritt stål, förbättrade chipbreaker med låg skärkraft och ett utökat sortiment av verktygshållare för förbättrad mångsidighet och prestanda.
Utmaningar och trender
Vid allmän bearbetning förblir rostfritt stål ett av de mest utmanande materialen att bearbeta. Särskilt vid bearbetning från solida block utsätts skärverktygen för höga belastningar, vilket leder till problem som snabbt slitage och förkortad verktygslivslängd. Den konventionella DoFeedTri-serien hade begränsade alternativ när det gäller grade och chipbreaker-typer, vilket gjorde det svårt att möta den växande efterfrågan på diversifierade bearbetningsförhållanden, högre effektivitet och förlängd verktygslivslängd. Mot denna bakgrund efterfrågas ytterligare prestandaförbättringar och utökad anpassningsförmåga för att möta dessa utmaningar och marknadsförhållanden.
Produktöversikt
Fördelar och egenskaper
Grade och chipbreaker optimerade för bearbetning av rostfritt stål, och chipbreaker med låg skärkraft
・Den nyligen utökade AH130 grade ger utmärkt slitstyrka och brottmotstånd vid bearbetning av rostfritt stål
・Chipbreaker med låg skärkraft reducerar skärkrafterna
・Omvänd positiv landgeometri förbättrar skäreggens styrka och minimerar risken för chipping
Skärdesign som kombinerar hög bearbetningsstabilitet och kostnadseffektivitet
・Dubbelsidiga skär med 6 hörn maximerar antalet användbara eggar per skär, vilket förbättrar kostnadsprestandan
・12° ingångsvinkel riktar skärkrafterna mot verktygsaxeln, vilket minskar vibrationer under bearbetning
・Bred inre skäreggsdesign möjliggör en 3-graders rampningsvinkel med ø16-storlek, vilket stöder lutande skäroperationer
Utökat sortiment av verktygshållare för att möta olika bearbetningskrav
・Bredare utbud av diametrar tillgängliga för under-shank-typer, modulära fräsar och borr-typ fräsar
・Flexibel kompatibilitet med olika verktygsmaskiner och bearbetningsförhållanden
・Större frihet i verktygsval underlättar optimering i produktionsmiljöer
Skärprestanda
Jämförelse av verktygslivslängd
Fräs | EXWX03M020C20.0R03 (ø20 mm, CICT = 3) |
Skär | WXMU0303ZER-MS AH130 |
Skärhastighet | Vc = 100 m/min |
Feed per tooth | fz = 0,6 mm/z |
Skärdjup | ap = 0,6 mm |
Skärbredd | ae = 11,5 mm |
Coolant | Våt |
Maskin | Vertikal M/C, BT40 |
Framgångsberättelser
Ingen återskärning av chip
Tack vare den överlägsna chip-evakueringen och kontrollen av ML chipbreaker eliminerade DoForceTri återskärning av chip – vilket var vanligt med den konventionella chipbreaker och orsakade repor på arbetsytan – och gav processsäkerhet.
Bransch | Verkstadsindustri |
Komponent | Maskindelar |
Material ISO-kod | P – stål |
Arbetsmaterial | SS400 |
Maskin(Spindeltyp) | Vertikal bearbetningscentrum Medium(#40,HSK63) |
Verktygsfamilj | Fräsning |
Verktygskategori | Hörnfräsning |
Produktnamn | DoFeedTri |
TSR Nr. | 5384M |
FÖRBÄTTRAD VERKTYGSLIVSLÄNGD
MS-geometrin gav 1,75 gånger längre verktygslivslängd i rostfritt stål.
Material ISO-kod | M – Rostfritt stål |
Arbetsmaterial | SUS316 |
Verktygskategori | Face milling |
TSR Nr. | 5385M |
