Iwaki, Japão – abril, 2025 – A Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede: Cidade de Iwaki, Prefeitura de Fukushima) anuncia a expansão da sua série TungCut com novos insertos CBN equipados com quebra-cavacos 3D, que oferecem um excelente controlo de cavacos no perfilamento de aço endurecido, com classes BXA10 resistentes ao desgaste e estrutura WavyJoint para uma vida útil prolongada da ferramenta.
Desafios e tendências
No perfilamento de acabamento de componentes de aço endurecido, como rolamentos, rolos e peças de moldes, é comum a utilização de insertos de CBN. No entanto, os insertos CBN convencionais não possuem Chip breakers, o que leva a desafios significativos no controlo de aparas.
Isto é especialmente problemático na criação de perfis com insertos de raio completo, onde as aparas tendem a ficar presas à ferramenta, à peça de trabalho ou ao mandril, causando paragens inesperadas da máquina, deterioração da qualidade da superfície e quebra súbita dos insertos.
Estes problemas representam grandes barreiras à maquinação estável e à melhoria da produtividade.
Visão geral do produto
TungCut é uma ferramenta de alto desempenho especializada em operações de ranhura e de corte. O seu avançado sistema de seleção de Classes permite uma vasta gama de aplicações de maquinação, enquanto a série multifuncional permite a consolidação de ferramentas.
Com uma excecional rigidez de fixação de insertos e um design de suporte de alta rigidez, TungCut garante uma vida útil e precisão estáveis da ferramenta. Além disso, a sua geometria exclusiva do chip breaker melhora o controlo das aparas e suprime as vibrações.
Com um design exclusivo de fixação de insertos, oferece eficiência económica e elevada rigidez, proporcionando um desempenho excecional em vários ambientes de maquinagem.
Vantagens e caraterísticas
Caraterística 1: Design 3D do Chip breaker ideal para aplicações de cópia
A forma 3D do chip breaker controla as aparas em várias direcções, permitindo uma evacuação estável das aparas.
As ranhuras integradas no breaker promovem o fluxo do fluido de corte, melhorando o desempenho de arrefecimento na aresta de corte.
Ao suprimir o aumento da temperatura na aresta de corte, o desgaste da ferramenta é reduzido e a sua vida útil é prolongada.
Caraterística 2: Vida útil longa da ferramenta com Classes de alta resistência ao desgaste BXA10
Utiliza BXA10, um substrato de CBN altamente resistente ao desgaste, melhorando significativamente a vida útil da ferramenta na maquinagem de aço endurecido.
Proporciona um desempenho de corte estável, mesmo em materiais de elevada dureza, garantindo a fiabilidade da maquinagem.
Mantém a precisão dimensional durante a maquinagem contínua prolongada, reduzindo a frequência de substituição da ferramenta.
Caraterística 3: Tecnologia de brasagem CBN de alta resistência com WavyJoint
A tecnologia de brasagem proprietária “WavyJoint” maximiza a área de ligação da ponta CBN.
A resistência melhorada da junta e a condutividade térmica reduzem o risco de rutura durante a maquinagem de alta carga.
A dissipação de calor melhorada minimiza os danos térmicos durante o corte, assegurando a estabilidade e uma longa vida útil da ferramenta.
Desempenho de corte
MELHORIA DO CONTROLO DAS PASTILHAS
Os insertos do tipo STR com chip breakers proporcionam um controlo de aparas mais estável em comparação com os insertos sem chip breakers.
Ao melhorar o controlo de aparas, é possível aumentar significativamente a fiabilidade da maquinação.
Histórias de sucesso
MELHORA A PRODUTIVIDADE E A VIDA ÚTIL DAS FERRAMENTAS
Os insertos cerâmicos foram anteriormente utilizados para o perfilamento do diâmetro exterior dos rolos. No entanto, uma vez que os insertos cerâmicos não possuem Chip breakers, a evacuação das aparas era instável. Ao mudar para insertos do tipo STR com chip breakers, o controlo de aparas foi significativamente melhorado.
Como resultado, mesmo quando a velocidade de corte foi aumentada em mais de duas vezes, o inserto CBN do tipo TungCut STR alcançou uma vida útil da ferramenta mais de 4 vezes superior. Isto levou a uma melhoria significativa na eficiência da maquinação e na vida útil da ferramenta.
| Indústria | Engenharia |
| Componente | Rolo |
| Código ISO do material | H – Material endurecido |
| Material de trabalho | SKD11/1.2379 |
| Dureza do material | 62~64HRC |
| Máquina (tipo de fuso) | Torno CNC |
| Família de ferramentas | Torneamento |
| Categoria de ferramentas | Ranhura e Torneamento Externo |
| Nome do produto | TungCut |
| TSR n.º. | 5209T |
MAIOR PRODUTIVIDADE E FIABILIDADE
Foi utilizada uma pastilha de CBN de raio completo para o perfilamento do diâmetro exterior em aplicações de corte por esmagamento.
A pastilha convencional não tinha um chip breaker, o que resultou num controlo instável das aparas.
Ao mudar para a pastilha do tipo STR com um chip breaker 3D, a evacuação das aparas tornou-se estável, melhorando a fiabilidade do processo de maquinagem.
Como resultado, tanto a fiabilidade da maquinagem como a produtividade foram melhoradas, obtendo-se um aumento de 1,8 vezes na eficiência da maquinagem.
| Componente | Esmaga a faca de corte |
| Material de trabalho | 100Cr6 |
| Dureza do material | 61HRC |
| Máquina (tipo de fuso) | Máquina dedicada |
| TSR n.º. | 5210T |
