Iwaki, Japão – junho de 2025 – A Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede: Cidade de Iwaki, Prefeitura de Fukushima) anuncia a expansão da sua série DrillMeister com a adição da cabeça de perfuração DMM, concebida especificamente para maquinar aços inoxidáveis e materiais exóticos utilizados em aplicações resistentes à corrosão.
Desafios e tendências
Os componentes resistentes à corrosão, tais como válvulas de fluidos, acessórios, peças de fabrico de semicondutores, equipamento de produção de energia e permutadores de calor requerem frequentemente materiais como o aço inoxidável e outros materiais exóticos. Estes materiais tendem a causar um desgaste rápido das ferramentas, o que leva a um aumento dos custos das ferramentas – uma das maiores preocupações na produção. Além disso, a má evacuação das aparas tem sido outro desafio, afectando negativamente a eficiência da maquinagem e a vida útil da ferramenta. Existe uma forte procura de produtos que possam resolver estes problemas.
Visão geral do produto
DrillMeister é uma broca de cabeça intercambiável de alto desempenho. A substituição da cabeça de uma só ação permite aos utilizadores manter um fio de corte sempre afiado. Com um mecanismo de fixação de alta precisão, assegura operações de perfuração estáveis e uma vida útil prolongada da ferramenta. A cabeça de perfuração DMM recentemente introduzida foi especificamente concebida para aço inoxidável e materiais exóticos, oferecendo uma vida útil mais longa da ferramenta. Combinada com as vantagens de produtividade do sistema de cabeças intercambiáveis, a cabeça DMM proporciona um excelente desempenho em termos de custos.
Vantagens e caraterísticas
A geometria única do corte proporciona um excelente desempenho no controlo das aparas, dedicado ao aço inoxidável e aos metais exóticos
Parte eficazmente as aparas mesmo em aço inoxidável e em materiais difíceis de cortar, conhecidos pelas aparas longas e fibrosas
・A evacuação melhorada das aparas leva a uma maior eficiência de maquinação
A bolsa de desbaste larga reduz a carga no gume
Minimiza a tensão na aresta de corte durante a formação de aparas, prolongando a vida útil da ferramenta
・Aumenta a estabilidade da perfuração durante o encaixe da ferramenta
Compatível com as carroçarias DrillMeister existentes sem qualquer modificação
・Não são necessárias modificações adicionais – pode ser utilizado com as configurações actuais
・A substituição fácil da ferramenta ajuda a reduzir o tempo de preparação
Desempenho de corte
Comparação da vida útil da ferramenta
| Ferramenta | ø14 mm, L/D = 5 |
| Cabeça de perfuração | DMM140 |
| Nota | AH9130 |
| Material da peça de trabalho | SUS304 / X5CrNi18-9 |
| Velocidade de corte | Vc = 60 m/min |
| Alimenta-te | f = 0,18 mm/rot |
| Profundidade do furo | H = 50 mm |
| Líquido de refrigeração | Húmido (interno) |
| Ferramenta | ø12 mm, L/D = 5 |
| Cabeça de perfuração | DMM120 |
| Nota | AH9130 |
| Material da peça de trabalho | Liga de base Ni |
| Velocidade de corte | Vc = 23 m/min |
| Alimenta-te | f = 0,1 mm/rot |
| Profundidade do furo | H = 12 mm |
| Máquina | torno |
Histórias de sucesso
MELHORA A VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA
Aumenta a produtividade:
-DrillMeister proporciona uma produtividade 1,3 vezes superior devido a uma maior taxa de alimentação.
Aumenta a vida útil da ferramenta
-A vida útil da ferramenta é 1,3 vezes superior à da concorrência.
| Indústria | Petróleo e gás |
| Componente | Válvula de esfera |
| Material Código ISO | M – Aço inoxidável |
| Material de trabalho | SUS304 |
| Máquina (tipo de fuso) | Centro de maquinação vertical |
| Família de ferramentas | Fazendo buracos |
| Categoria da ferramenta | Perfuração |
| Nome do produto | DrillMeister |
| TSR n.º. | 5265D |
