Utensili di precisione per scanalatura e filettatura, ideali sui torni a fantina e torni automatici CNC
Perfetti per operazioni di scanalatura e filettatura di barre da 12 mm o di diametro inferiore
Applicazioni & Caratteristiche
Applicazioni
Caratteristiche
Utensili di precisione per scanalatura e filettatura con un bloccaggio inserto estremamente affidabile
- Sede a forma di V che blocca l’inserto in modo sicuro e garantisce una lavorazione di alta precisione.
- Steli quadri da 8×8, 10×10 e 12×12 mm.
- Refrigerante ad alta pressione diretto sulla spoglia frontale e inferiore del tagliente, per una lavorazione regolare e una vita inserto di lunga durata.
- Stessi inserti per portainserti destri e sinistri.
Design minimale dell’utensile per ridurre l’ingombro ed eliminare l’interferenza con gli altri utensili della rastrelliera
Inserti & Gradi
Inserti
VGP Inserti per Scanalatura / tagliente affilato
- CW = 0.33 – 1 mm
VGT Inserti per Filettatura / tagliente affilato
- Passo = 0.4 – 1.5 mm
Gradi
SH725
- Estremamente resistente all’usura
- Ideale per la lavorazione di acciai ed acciai inossidabili
Portainserti
Scanalatura & Filettatura
Portainserti MiniV-LockGroove
Sistema di bloccaggio inserto estremamente affidabile
Testine intercambiabili ModuMini-Turn
Testina modulare predisposta per il passaggio del refrigerante ad alta pressione
Esempi di lavorazione
Esempio #1
| Componente: | Perno |
| Materiale: | X5CrNi18-9 / SUS304 |
| Portainserto: | SVER1010H10 |
| Inserto: | VGP10-100F-000 |
| Grado: | SH725 |
| Parametri di taglio: | Vc = 60 (m/min) f = 0.02 (mm/giro) CW = 1 (mm) CDX = 0.2 (mm) Applicazione: scanalatura esterna Lubrificante: olio |
Esempio #2
| Componente: | Parte di in sensore |
| Materiale: | Acciaio per utensili |
| Portainserto: | SVER0808F08 |
| Inserto: | VGP08-050F-000 |
| Grado: | SH725 |
| Parametri di taglio: | Vc = 50 (m/min) f = 0.01 (mm/giro) CW = 0.5 (mm) CDX = 0.5 (mm) Applicazione: scanalatura esterna Lubrificante: Olio |
Parametri di taglio standard
Scanalatura
| ISO | Materiale da lavorare | Grado | Velocità di taglio Vc (m/min) |
Avanzamento f (mm/giro) |
| Acciai a basso tenore di C S15C, SS400, ecc. C15E4, E275A, ecc. |
SH725 | 50 – 150 | 0.005 – 0.1 | |
| Acciai al carbonio, acciai legati S55C, SCM440, ecc. C55, 42CrMo4, ecc. |
| Acciai al carbonio automatici SUH22, SUH23, ecc. |
| Acciai inossidabili SUS304, X5CrNi18-9, ecc. |
SH725 | 50 – 100 | 0.005 – 0.1 | |
| Leghe di alluminio A5056, A6061, ecc. |
SH725 | 150 – 200 | 0.005 – 0.1 | |
| Leghe di rame C2600, C280C, ecc. |
SH725 | 100 – 200 | 0.005 – 0.1 | |
| Leghe di titanio Ti-6AI-4V, ecc. |
SH725 | 30 – 80 | 0.005 – 0.1 | |
| Superleghe Inconel718, ecc. |
Filettatura
Passo (mm) |
TPI |
SH725 | 50 – 150 | 0.4 – 2 | 64 – 12 | |
SH725 | 50 – 100 | 0.4 – 2 | 64 – 12 | |
SH725 | 150 – 200 | 0.4 – 2 | 64 – 12 | |
SH725 | 100 – 200 | 0.4 – 2 | 64 – 12 | |
SH725 | 30 – 80 | 0.4 – 2 | 64 – 12 | |
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita il nostro e-catalog oppure scarica la brochure completa:
