Iwaki, gennaio 2024 — La famiglia di frese SlotMill di Tungaloy per scanalatura si è appena ampliata con l’introduzione di 25 nuovi corpi fresa con caratteristiche migliorate, tra cui adduzione interna di precisione del refrigerante e migliore stabilità dell’utensile.
La nostra famiglia SlotMill offre un’ampia gamma di frese ad inserti che vanno da TungMiniSlit con inserti autobloccanti per scanalature strette a TecTangentialSlot con inserti tangenziali per una maggiore resistenza dell’utensile.
Questa espansione aggiorna due delle linee SlotMill: TungThinSlit per larghezze di scanalatura da 4 a 8 mm e TungUniversalSlot da 10 a 16 mm con corpi provvisti di canalini per l’adduzione interna del refrigerante. Grazie alla fornitura precisa del fluido refrigerante nella zona di taglio, le nuove frese offrono un miglioramento significativo nell’evacuazione dei trucioli. Ciò non solo migliora l’efficienza operativa, ma riduce anche i tempi di fermo macchina causati da rotture e dalla necessità di rimuovere manualmente il groviglio dei trucioli rimasto incastrato nelle cave, alla fine del processo. Inoltre, un raffreddamento efficiente sia del tagliente che del pezzo in lavorazione non solo favorisce l’evacuazione dei trucioli, ma porta anche ad un notevole miglioramento della precisione dimensionale del pezzo.
Le nuove testine modulari HSV02/03 e HSW06R sono disponibili nei diametri 32 mm, 50 mm e 63 mm ed ampliano le linee TungThinSlit e TungUniversalSlot. Presentano un design innovativo che rende il montaggio più semplice e sicuro. Le testine della concorrenza sono generalmente progettate con sedi per chiavetta sul gambo per il montaggio e lo smontaggio. Invece, le nuove testine modulari utilizzano una chiave dedicata che si innesta nei due fori presenti sulla superficie superiore della fresa. In questo modo la testina può essere avvitata fino in fondo, sfruttando una sporgenza minima e la massima rigidità e stabilità dell’utensile.
Ad espandere le linee TungThinSlit e TungUniversalSlot sono anche le frese TSV02/03/04/05 e TSW06/09, ora disponibili nei diametri di 80 mm, 100 mm e 125 mm. Queste frese dotate di canalini interni per il passaggio del refrigerante rappresentano gli ultimi progressi nella tecnologia di fresatura di cave. Sono progettate per essere utilizzate in combinazione con gli adattatori TSA dedicati.
No. 423S1-G (Metric)
SlotMill Series
