Iwaki – Giugno 2026 – Tungaloy Corporation annuncia un significativo ampliamento della gamma di corpi fresa per la linea di frese a spallamento retto TungForce-Rec. Sono stati aggiunti nuovi corpi fresa nelle dimensioni 06, 12 e 18.
Sfide e tendenze
Nelle industrie dei componenti automobilistici, stampi, macchinari industriali, aerospaziale, energia e altri settori, i pezzi da lavorare stanno diventando più piccoli e complessi. Di conseguenza, si rende necessaria una ampia varietà di utensili.
In molte applicazioni, gli utenti hanno bisogno di corpi fresa in grado di prevenire l’interferenza del codolo con il pezzo anche in condizione di forte sporgenza. Hanno bisogno di corpi fresa con diverse lunghezze, anche quando il diametro del codolo e il diametro della testa è lo stesso. Per questo motivo, c’è una forte richiesta di corpi fresa in grado di offrire prestazioni stabili in molte diverse applicazioni di lavorazione.
Panoramica del prodotto
TungForce-Rec è una linea di frese per spallamento retto progettata per lavorazioni ad alta efficienza e alta precisione. Utilizza inserti a due taglienti ed è disponibile in quattro dimensioni di inserti: 04, 06, 12 e 18. La serie copre profondità di taglio massime da 4 a 16,5 mm. In combinazione con diametri da ø6 a ø160 mm, può supportare un’ampia gamma di applicazioni.
Tutte le dimensioni degli inserti utilizzano l’originale design degli inserti con base a V di Tungaloy. Questo design garantisce un’elevata rigidità di bloccaggio degli inserti. TungForce-Rec consente lavorazioni stabili e ad alta efficienza anche in applicazioni di piccolo diametro intorno a ø10 mm. La serie offre precisione di lavorazione e produttività non solo nella fresatura di spallamento, ma anche in scanalatura, esecuzione di cave e molte altre operazioni di fresatura.
Con questo ampliamento, Tungaloy aggiunge una gamma di varianti di corpi fresa nelle dimensioni 06, 12 e 18. Queste aggiunte consentono agli utenti di più settori ed applicazioni di selezionare l’utensile ottimale e ottenere lavorazioni ad alta efficienza.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Il bloccaggio ad alta rigidità e una gamma diversificata di utensili supportano un’ampia gamma di applicazioni di fresatura per spallamenti retti.
– Quattro dimensioni di inserti — 04, 06, 12 e 18 — coprono profondità di taglio massime da 4 a 16,5 mm.
– La gamma di corpi fresa comprende opzioni a codolo, a manicotto e a testina modulare. In combinazione con i portautensili TungFlex, gli utenti possono selezionare l’attrezzatura con la lunghezza di sbalzo ottimale per ogni applicazione di lavorazione.
– L’inserto è bloccato saldamente al corpo fresa con una singola vite utilizzando l’originale design degli inserti con base a V di Tungaloy. Ciò garantisce un’elevata rigidità del tagliente.
Caratteristica 2: Significativo ampliamento dei corpi fresa nelle dimensioni 06, 12 e 18
– Dimensione 06:
Nuovi diametri da ø22 mm e ø28 mm sono stati aggiunti alla versione a codolo EPAV06. In questi diametri, il tagliente è posizionato all’esterno del diametro del codolo da ø20 mm o ø25 mm. Questo aiuta a prevenire l’interferenza tra il codolo ed il pezzo in lavorazione, anche durante la lavorazione con uno sbalzo lungo.
– Dimensione 12:
La versione a codolo EPAV12 è stata ampliata con ulteriori opzioni di lunghezza del corpo e numero di denti nei diametri da ø18 a ø50 mm. Inoltre, la versione a manicotto TPAV12 è stata ampliata con ulteriori opzioni di numero di denti nei diametri da ø40 a ø100 mm.
– Dimensione 18:
Nuovi diametri da ø28 mm e ø35 mm sono stati aggiunti alla versione a codolo EPAV18. Poiché il tagliente è posizionato all’esterno del diametro del codolo di ø25 mm o ø32 mm, l’interferenza tra lo stelo e il pezzo può essere evitata anche con uno sbalzo lungo. Inoltre, la versione modulare è stata aggiunta alla misura da 18 (HPAV18) nei diametri ø25, ø32 e ø40 mm. In combinazione con la linea TungFlex, gli utenti possono selezionare l’attrezzatura con la lunghezza dell’utensile ottimale.
