Ampliamento della linea di scanalatura TetraMini-Cut, nuovo inserto TCX in CBN con rompitruciolo 3D
Iwaki, Giappone – ottobre 2025 – Tungaloy Corporation annuncia l’ampliamento della linea TetraMini-Cut con il nuovo inserto CBN con rompitruciolo 3D, “TCX”, per lavorazioni di precisione di componenti in acciaio temprato, come ingranaggi e alberi.
Sfide e tendenze
Nella lavorazione di componenti in acciaio temprato come ingranaggi e alberi, ottenere precisione e stabilità nelle operazioni di allargamento di scanalature poco profonde rimane una sfida significativa. In particolare, quando si utilizzano utensili molto sporgenti, la deflessione può impedire la finitura delle scanalature alla larghezza desiderata, causando variazioni nella qualità. Inoltre, gli utensili tradizionali presenti sul mercato spesso non hanno inserti CBN con rompitruciolo, il che facilita l’insorgere di problemi di evacuazione dei trucioli e porta a problemi di lavorazione. Queste sfide evidenziano la necessità di nuove soluzioni per soddisfare tali requisiti di lavorazione.
Panoramica del prodotto
TetraMini-Cut e TetraForce-Cut sono utensili di troncatura e scanalatura di alta precisione offerti da Tungaloy. Questi utensili si adattano a una vasta gamma di applicazioni, dai piccoli componenti alla lavorazione di scanalature profonde. Caratterizzati da un design dell’inserto a quattro taglienti, offrono efficienza dei costi, produttività e prestazioni di lavorazione stabili.
Vantaggi e caratteristiche
Evacuazione truciolo migliorata con rompitruciolo 3D
– Utilizza lo stesso rompitruciolo 3D dell’inserto CBN STX (linea TungCut), migliorando significativamente la capacità di evacuazione
– Previene l’aggrovigliamento e l’intasamento dei trucioli, riducendo i problemi di lavorazione
– Consente un’operazione di taglio stabile adatta alle lavorazioni non presidiate e alle linee di produzione automatizzate
Lavorazione di precisione grazie alla ridotta deflessione dell’utensile
– Riduce al minimo la deflessione dell’utensile durante le operazioni di allargamento della scanalatura
– Migliora la precisione di posizionamento del tagliente, consentendo precisione dimensionale
– Mantiene una qualità di lavorazione stabile anche con materiali difficili da lavorare e pezzi ad alta durezza
Ampio assortimento di forme e dimensioni
– Disponibile in sei misure che vanno da CW = 1 mm a 3 mm per soddisfare diverse esigenze di lavorazione
– Introduce la misura CW = 1 mm unica, non offerta dalla concorrenza, per applicazioni di scanalatura ultra-fine
– Copre aree di lavorazione a larghezza ridotta, in precedenza non supportate da TungCut, ampliando la gamma di applicazioni
Rendimenti
Portainserto STCL2525Z18
Inserto 1QP-TCX18L200-020 BX360
Materiale da lavorare SCM415H (61HRC)
Velocità di taglio Vc = 100 m/min
Avanzamento f = 0,05 mm/giro
Profondità di taglio ae = 0,2 mm
Profondità della scanalatura 3,5 mm
Lavorazione Per l’allargamento di scanalature esterne
Refrigerante
Maggiori informazioni
