Espansione gamma AddMultiTurn, portainserti con adduzione interna del refrigerante
Iwaki, Giappone – Settembre 2025 Tungaloy Corporation annuncia l’espansione della serie AddMultiTurn con l’introduzione di portainserti con adduzione interna del refrigerante, nelle misure 20×20 e 25×25.
Sfide e tendenze
Negli ultimi anni, raggiungere sia una maggiore produttività che una migliore efficienza energetica è diventata una sfida critica nelle operazioni di tornitura esterna. Ciò è particolarmente vero negli ambienti di produzione di massa di macchinari generici e di componenti automobilistici, dove la riduzione dei tempi di lavorazione è essenziale. La domanda di utensili da taglio ad alta efficienza sta crescendo rapidamente, poiché tempi di lavorazione più brevi non solo migliorano l’efficienza operativa ma contribuiscono anche a ridurre le ore di funzionamento della macchina, diminuendo così il consumo di elettricità. Questo aspetto sta guadagnando attenzione anche da una prospettiva ambientale. In questo contesto, il mercato è sempre più alla ricerca di utensili con prestazioni superiori.
Panoramica del prodotto
AddMultiTurn è un utensile efficiente in grado di gestire varie operazioni di tornitura — tornitura esterna, sfacciatura, copiatura e tornitura ad avanzamento elevato — con un unico utensile. Il suo inserto bilaterale con sei taglienti migliora la durata dell’utensile e la produttività, contribuendo anche alla riduzione dei costi grazie a un minor numero di cambi utensile.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: espansione gamma per soddisfare specifiche diverse delle macchine utensili
La versione poligonale è disponibile in tre dimensioni: C4, C5 e C6.
La versione a stelo quadro viene proposta nelle misure da 20 mm e da 25 mm, rendendola compatibile con un’ampia gamma di macchine utensili.
Questa ampia compatibilità consente a più siti di produzione di beneficiare delle prestazioni di AddMultiTurn.
Caratteristica 2: prestazioni di lavorazione migliorate con l’alimentazione del refrigerante in più punti sulla zona di contatto
Il refrigerante viene fornito da un totale di sette punti: quattro dall’alto e tre dal basso.
Il design garantisce l’erogazione diretta del refrigerante sul tagliente sia nella tornitura in spinta che in quella in tirata, migliorando significativamente il raffreddamento e l’evacuazione del truciolo.
Sopprime il calore di taglio, riducendo l’usura dell’inserto e prolungando la durata dell’utensile.
Caratteristica 3: portainserto ad alta rigidità con adduzione interna del refrigerante che supporta la lavorazione multidirezionale
La gamma ampliata di portainserti con refrigerante interno presenta una staffa di bloccaggio rigida e un percorso del refrigerante ottimizzato.
Garantisce un’elevata stabilità nella lavorazione multidirezionale — cioè nella tornitura in spinta, in tirata, nella sfacciatura e nella copiatura — che è un segno distintivo di AddMultiTurn.
In particolare nella tornitura in tirata ad alto avanzamento, la sinergia tra la rigidità dell’utensile e le prestazioni di erogazione del refrigerante consente una lavorazione ad alta efficienza.
Rendimenti
Migliorare il controllo del truciolo e la durata dell’utensile con il refrigerante interno
Tornitura in tirata
Inserto 6C-TOMG250608M-TM T9215
Portautensile ATXOR2525X25-CHP
Velocità di taglio Vc = 250 m/min
Avanzamento f = 1 mm/giro
Profondità di taglio ap = 1 mm
Tornitura in spinta
Avanzamento f = 0,3 mm/giro
Profondità di taglio ap = 1,5 mm
Tornitura posteriore
Il nuovo portainserto con refrigerante interno ha raggiunto una durata 2 volte maggiore nella tornitura frontale e 1,9 volte maggiore nella tornitura posteriore, rispetto all’apporto di refrigerante esterno!
DURATA DELL’UTENSILE MIGLIORATA
Il nuovo AddMultiTurn con refrigerante interno prolunga la durata dell’utensile grazie all’efficace alimentazione di refrigerante a 4 MPa.
Industria Automotive
Componente Particolare automobilistico
Codice ISO del materiale P - Acciaio P – Acciaio
Materiale da lavorare SUP10/51CrV4
Macchina (tipo di mandrino) Tornio CNC
Famiglia dell’utensile Tornitura
Categoria dell’ utensile Tornitura Esterna & Sfacciatura
Linea AddMultiTurn
N. TSR 5257T
TEMPO DI LAVORAZIONE RIDOTTO
Il nuovo AddMultiTurn con refrigerante interno ha ridotto il tempo di lavorazione del 20% grazie alla tornitura posteriore ad avanzamento elevato. La durata dell’utensile è stata uguale o migliore rispetto agli utensili attuali.
Settore Automotive
Componente Ruota
Codice ISO del materiale K - Ghisa K – Ghisa
Materiale da lavorare FCD500
Linea AddMultiTurn
N. TSR 5258T
Scopri di più
