Iwaki, Giappone – Settembre 2025 – Tungaloy Corporation annuncia l’ampliamento della sua serie DoFeedTri, introducendo una nuova qualità ottimizzata per la lavorazione dell’acciaio inossidabile, rompitrucioli a bassa forza di taglio e una gamma estesa di corpi fresa per una maggiore versatilità.
Sfide e tendenze
Nella lavorazione generale, l’acciaio inossidabile rimane uno dei materiali più difficili da lavorare. In particolare, durante la lavorazione a partire da blocchi pieni, gli utensili sono soggetti a carichi elevati, il che porta a problemi quali usura rapida dei taglienti e riduzione della durata dell’utensile. La linea DoFeedTri aveva opzioni limitate in termini di scelta di gradi e tipi di rompitruciolo, rendendo difficile soddisfare la crescente domanda di condizioni di lavorazione diversificate, maggiore efficienza e maggiore durata dell’utensile. In questo contesto, si sono resi necessari ulteriori miglioramenti delle prestazioni e una maggiore adattabilità per affrontare queste sfide e condizioni di mercato.
Panoramica del prodotto
DoFeedTri, caratterizzata da un design ad alta rigidità e inserti bilaterali con sei taglienti, è una fresa ad avanzamento elevato ideale per operazioni di sgrossatura e rampa ad alta efficienza. La sua eccellente capacità di evacuazione e la sua durata migliorano significativamente l’efficienza della lavorazione e la durata dell’utensile.
Vantaggi e caratteristiche
Gradi e rompitrucioli ottimizzati per la lavorazione dell’acciaio inossidabile e rompitruciolo a bassa forza di taglio
・Il nuovo grado AH130 offre resistenza all’usura e alla frattura nelle applicazioni in acciaio inossidabile
・Rompitrucioli a bassa forza di taglio riducono le forze di taglio
・La geometria positiva rinforzata migliora la resistenza del tagliente e riduce al minimo il rischio di scheggiatura dell’inserto
Design dell’inserto che combina elevata stabilità di lavorazione ed efficienza dei costi
・Gli inserti bilaterali a 6 taglienti sfruttano il maggior numero di taglienti utilizzabili per inserto, migliorando il rapporto costo/prestazioni
・L’angolo di attacco di 12° dirige le forze di taglio verso l’asse dell’utensile, riducendo le vibrazioni durante la lavorazione
・L’ampio tagliente interno consente un angolo di rampa di 3 gradi con la fresa ø16 mm, supportando le operazioni di taglio inclinato
Gamma dei corpi fresa ampliata per soddisfare diverse esigenze di lavorazione
・Gamma più ampia di diametri con codolo minorato, frese modulari e frese a manicotto
・Compatibilità con varie macchine utensili e condizioni di lavorazione diverse
・Maggiore possibilità di selezione di corpi e inserti facilita l’ottimizzazione negli ambienti di produzione
Rendimenti
Confronto della durata dell’utensile
| Fresa | EXWX03M020C20.0R03 (ø20 mm, CICT = 3) |
| Inserto | WXMU0303ZER-MS AH130 |
| Velocità di taglio | Vc = 100 m/min |
| Avanzamento dente | fz = 0,6 mm/z |
| Profondità di taglio | ap = 0,6 mm |
| Larghezza di taglio | ae = 11,5 mm |
| Refrigerante | Sì |
| Macchina | M/C verticale, BT40 |
Nessun rimacinamento di trucioli
Grazie alla superiore capacità di evacuazione e di controllo del truciolo della geometria ML, DoFeedTri ha eliminato il rimacinamento dei trucioli che causa graffi sulla superficie del pezzo e garantito sicurezza operativa.
| Industria | Impieghi generali |
| Componente | Parti di macchine |
| Codice ISO del materiale | P – acciaio |
| Materiale da lavorare | SS400 |
| Macchina (tipo mandrino) | Centro di lavoro verticale di media taglia (#40,HSK63) |
| Famiglia dell’utensile | Fresatura |
| Categoria dell’utensile | Spallamento retto |
| Linea | DoFeedTri |
| N. TSR | 5384M |
VITA INSERTO MIGLIORATA
La geometria MS ha realizzato un aumento di 1,75 volte della durata dell’utensile nella fresatura di acciaio inossidabile.
| Codice ISO del materiale | M – Acciaio inossidabile |
| Materiale da lavorare | SUS316 |
| Categoria dell’utensile | Spianatura |
| Linea | DoFeedTri |
| N. TSR | 5385M |
