Lancio del nuovo Gradi CBN BX4015 per la lavorazione di leghe sinterizzate
Iwaki, Giappone – Settembre 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede centrale: Iwaki City, Prefettura di Fukushima) annuncia l’ampliamento della sua linea di inserti in CBN con il lancio della nuova qualità “BX4015”, progettata per la lavorazione ad alta efficienza di leghe sinterizzate, che offre un’eccezionale resistenza all’usura e stabilità della durata dell’utensile in un’ampia gamma di forme di inserti ISO.
Sfide e tendenze
Nella produzione di massa di componenti in metallurgia delle polveri (PM) per applicazioni automobilistiche e di elettrificazione, si verificano spesso chipping e rotture dovute a tagli interrotti. Questi problemi portano a variazioni nella durata dell’utensile e a una diminuzione della qualità della superficie. Inoltre, le differenze nelle caratteristiche dei materiali sinterizzati da un lotto all’altro rendono difficile l’ottimizzazione delle condizioni di taglio, con un impatto negativo sull’efficienza e sui costi di produzione. Nel settore, c’è una forte richiesta di taglio a bassa resistenza grazie a bordi taglienti affilati, mantenendo al contempo la tenacità e la resistenza all’usura per evitare il chipping dei bordi. È fondamentale garantire un’elevata durata dell’utensile e prestazioni di lavorazione stabili, massimizzando al contempo i costi.
Panoramica del prodotto
BX4015 è un tipo di CBN progettato per la lavorazione di leghe sinterizzate. È adatto per la finitura e il taglio leggero, garantendo la soppressione delle bave e la qualità della superficie. Il Gradi è facile da usare nella lavorazione continua e interrotta di diametri esterni e facce finali, e supporta anche le applicazioni con bordi taglienti. Con un’ampia varietà di geometrie di inserti, BX4015 contribuisce a una produzione di massa stabile.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Elevata resistenza all’usura con Gradi ad alto contenuto di CBN
  • Sopprime la progressione dell’usura con un legante ad alta durezza.
  • Permette di prolungare la durata dell’utensile anche in caso di operazioni continue e prolungate o di taglio di materiali ad alta durezza.
  • Offre prestazioni di lavorazione stabili anche su materiali difficili come le leghe sinterizzate.
Caratteristica 2: elevata resistenza alla frattura grazie al materiale legante speciale
    • Adotta un legante speciale che aumenta la forza interfacciale tra le particelle di CBN e il legante.
    • Elimina i chipping o le rotture improvvise, aumentando l’affidabilità della lavorazione.
    • Mantiene stabili le prestazioni di taglio in condizioni di carico elevato, riducendo il rischio di problemi.
Caratteristica 3: Miglioramento della resistenza dei bordi e della finitura superficiale con le particelle fini di CBN
      • L’uso di particelle fini di CBN produce un bordo di taglio più affilato e stabile.
      • Riduce la presenza di bave e chipping, migliorando la qualità della superficie lavorata.
      • Raggiunge un taglio fluido e di alta precisione, anche nelle applicazioni di finitura.
Prestazioni di taglio
Inserti CNGA120408F
Velocità di taglio Vc = 300 m/min
Avanzamento f = 0,1 mm/giro
Profondità di taglio ap = 0,2 mm
Lavorazioni meccaniche Tornitura interrotta del viso
Refrigerante Bagnato
BX4015 ha dimostrato una costante resistenza alla frattura.
Storie di successo
MIGLIORE DURATA DELL’UTENSILE
Il BX4015 ha dimostrato un’eccellente resistenza al chipping, ha fornito una buona qualità della superficie e ha aumentato di 1,5 volte la durata dell’utensile.
Industria Automotive
Componente Pignone
Materiale Codice ISO H - Materiale temprato H – Materiale temprato
Materiale di lavoro Lega sinterizzata a base di ferro
Macchina (tipo di mandrino) Tornio CNC
Famiglia di strumenti Tornitura
Categoria di strumenti Alesaggio interno
Nome del prodotto BX4015
TSR No. 5355T
Grazie all’eccellente sicurezza delle linee di bordo, BX4015 ha eliminato con successo la formazione di bave sui pezzi interrotti, prolungando la vita dell’utensile di 1,6 volte.
Componente Pignone
Categoria di strumenti Tornitura interna e frontale
TSR No. 5356T
Ulteriori informazioni
