Paris, France – Novembre 2024 – Tungaloy annonce l’expansion de sa gamme MillQuadFeed avec de nouvelles fraises à haute avance pour métaux, incluant des plaquettes à sommet plat renforcées. Ces nouvelles plaquettes, disponibles en type Z pour un usage polyvalent et type U pour des angles d’entrée réduits, augmentent la durabilité et améliorent les performances dans des conditions d’usinage exigeantes comme la coupe interrompue et l’usinage de matériaux trempés.
Défis et Tendances
Ces dernières années, les fabricants utilisant des fraises pour l’usinage de moules, matrices de forgeage à chaud, et grandes pièces en plastique rencontrent des conditions de marché de plus en plus exigeantes. Lors des opérations de poche et d’ébauche sur des pièces comportant des trous de refroidissement, des coupures interrompues se produisent souvent, exerçant une contrainte importante sur les outils. De plus, la remise en état de surfaces de matrices nitrurées ou durcies impose des exigences supplémentaires, rendant l’usinage stable crucial pour ces surfaces difficiles. Les utilisateurs recherchent ainsi des fraises à haute avance capables de minimiser l’écaillage et les cassures, répondant ainsi aux besoins de coupe élevée et de stabilité.
Aperçu du Produit
MillQuadFeed est une fraise de coupe combinant faible résistance et haute rigidité grâce à un design hybride, assurant une fiabilité exceptionnelle même dans les usinages intensifs. Sa géométrie unique de plaquette réduit la résistance de coupe de 20 %, augmentant ainsi l’efficacité d’usinage. Convient pour diverses applications comme le fraisage d’épaulement et le perçage, MillQuadFeed offre également une durée de vie doublée par rapport aux outils conventionnels.
Avantages et Caractéristiques
Caractéristique 1 : Résistance supérieure à l’écaillage avec les plaquettes à sommet plat
– Le design à sommet plat renforce l’arête, augmentant la résistance à l’écaillage.
– Optimisation de la largeur et de l’angle du terreau négatif pour des performances stables.
– Rayon de coin renforcé garantissant une durabilité élevée dans des environnements de fraisage de poche.
Caractéristique 2 : Plaquettes avec angles d’entrée variables pour une flexibilité optimale
– En adoptant le concept optimisé de MillQuadFeed, cet outil s’adapte à plusieurs types d’usinage.
– Le type Z est parfait pour les usinages nécessitant des profondeurs critiques, atteignant une profondeur de coupe APMX de 1,5 mm pour la taille 09 et APMX de 2,5 mm pour la taille 15.
– Le type U, avec un petit angle d’entrée, réduit les vibrations pour les usinages en porte-à-faux, prolongeant la durée de vie lors de l’usinage de matériaux durs.
Performances de Coupe
Excellente résistance aux défauts dans l’usinage industriel
Fraise TXSW15M080B27.0R05 (ø80 mm)
Plaquette SWMW1506USR AH3225
Matériau de la pièce NAK80 (43.5HRC)
Vitesse de coupe Vc = 80 m/min
Avance par dent fz = 1,5 mm/t
Profondeur de coupe ap = 1,5 mm
Largeur de coupe ae = 50 mm
Longueur de porte-à-faux L/D = 3,3
Nombre de dents 1
Refroidissement À sec
Machine M/C verticale, BT50
Durée de vie multipliée par 5 lors de la coupe interrompue d’acier pré-durci
Matériau de la pièce SCM440 / 42CrMo4 (270HB)
Vitesse de coupe Vc = 150 m/min
Nombre de dents 1
Réduit l’enchevêtrement des copeaux, prolongeant la durée de vie de l’outil de 1,6 fois par rapport aux concurrents
Histoires de Réussite
Le produit conventionnel se cassait en cours d’usinage, ce qui interrompait le processus. Les plaquettes à sommet plat empêchent l’écaillage et prolongent la durée de vie de l’outil.
Industrie Matriçage
Composant Moule pour moulage sous pression
Code matériau ISO H – Matériau trempé
Matériau de la pièce DAC(HRC40)
Machine (Type de broche) Centre d’usinage horizontal Large (#50, HSK100)
Famille d’outil Fraisage
Catégorie d’outil Usinage de poche
Nom du produit MillQuadFeed
TSR No. 5064M
Pour l’usinage de surfaces brutes, les plaquettes à sommet plat avec une arête renforcée ont permis une durée de vie 1,3 fois supérieure aux produits conventionnels, qui finissent souvent par se casser.
Industrie Lourde
Composant Boîtier
Code matériau ISO K – Fonte
Matériau de la pièce FCD500
Catégorie d’outil Interpolation hélicoïdale
TSR No. 5065M
Plus d’informations
